[Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge Vedette
    invite6cddf536
    Bonjour a tous, voila mon probléme, ma femme a voulu sécher un truc qui était de taille importante (un tapis).
    Le séche linge en route, il ma fait disjoncté 2 fois.(je me doute que c'est lui)
    Puis le lendemain, le séche linge tourne toujours mais de séche plus.
    Aprés avoir lu plusieur post j'ai démonter le séche linge.
    mais je n'ai pas trouvé de bouton de reéarmement rouge klixon.
    Auriez vous une idée du chemin a prendre pour résoudre mon probléme?
    J'ai fais une 2 photos:
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    ledabe
    Re : Plus de chauffe sur séche linge vedette
    Quel est le type de votre appareil
    __________
    Chougaby
    invite6cddf536
    c'est un vst136
    ledabe
    Ok
    Vérifier en démontant le dosseret arrière un petite plaque tôle fixation 2 vis torx
    un conecteur faston avec 2 fils de section 2.5mm + un autre fil qui descend
    vers la résistance de coté gauche vue de l'arrière
    avec un multimètre il doit y avoir un passage entre ces 3 fils
    exemple blanc noir, blanc rouge , noir et rouge
    je ne sais pas si ce sont les bonnes couleur sur votre appareil
    ___________
    Chougaby
    invite6cddf536
    ok, donc je viens de démonter, et c'est l'arrivé de tension du séche linge qui se trouve ici.
    Je n'ai pas testé mais je pense que ça doit étre bon vu que le tambour tourne
    voila une photo
    [IMG][/IMG]
    ledabe
    réponse
    le test que je vous demande c'est la vérification de la résistance
    vous avez un connecteur faston avec 1 fil blanc
    un autre boitier faston avec un fil bleu et un fil vert
    ce sont les 3 fils de la résistance
    déboiter ces 2 boitiers
    et controler à l'aide d'un multimetre
    la valeur ohmique entre ces 3 fils
    blanc et vert = ?
    blanc et bleu = ?
    bleu et vert = ?
    coté gauche donc ou ces 3 fils descende vers résistance
    ( l'alimentation 220 volts c'est violet/blanc et orange )
    on n'y touche pas
    a+
    __________
    Chougaby
    invite6cddf536
    Re : Plus de chauffe sur sèche linge Vedette
    donc je viens de regarder
    Blanc et vert/ sa varie entre 00.3 et 00.6
    Blanc et bleu/ 110.1 et monte encore mais légerement
    Bleu et vert/ 110.2 e tmonte légerement
    je n'y connai vraiement pas grand chose en électricité donc j'éspére bien vous renseigner.
    J'étais sur le calibre 200 a mon multi
    j'en ai profité pour tester le petit truc noir, et le multi s'affole juqu"a descendre a 0, donc je pense qu'il est bon
    ledabe
    hors tension
    avez vous débrancher les connecteurs pour mesure
    et mesurer le coté qui par a gauche
    a+
    _________
    Chougaby
    invite6cddf536
    oui j'ai bien débranché les cosses et les mesures sur les fils de gauche
    ledabe
    suite
    démonter le panneau avant
    contrôler sur la gauche le thermostat de sortie il doit être fermé
    sur une vue on voit le thermostat fil orange/blanc et fil violet
    pour essai les mettre ensemble
    a+
    _________
    Chougaby
    invite6cddf536
    donc le multi s'affole jusqu' a descendre a 00.0
    mes mesure de resistance sont t'elle bonne?
    d'aprés vous d'un premier point de vue elle serai grillé?
    invite6cddf536
    j'ai fais un test a vide sans vétement en faisant touché les 2 bornes.
    toujours de l'air frais qui sort du conduit.
    ledabe
    suite
    Sur ce modèle une panne de chauffage il n'y a que 3 solutions
    Fusible thermique de la résistance coupé ou klixons
    Thermostat de sortie 60° coupé en bas à gauche
    ou en dernier ressort le programmateur
    je vous est tout expliqué maintenant a vous de recommencer vos tests
    __________
    Chougaby
    invite6cddf536
    ok merci
    les klixon ce trouvent juste avant la résistance ( 2 petit truc blanc avec 2 bornes)
    invite2ce979e1
    A mon avis la mesure de la résistance n'est pas bonne. Il faut mesurer, connecteur débranché, noir/blanc, rouge/blanc et rouge/noir.
  1. [Blanc] Panne seche linge Vedette EG601 - Ne chauffe plus
    Par invite7a58c80a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 10h12
  2. [Divers] pas de chauffe sur un seche linge vedette eg12
    Par invite7ba63026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 09h07
  3. [Divers] séche linge vedette tlc800 ne chauffe plus
    Par invite65c91474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h20
  4. Seche linge vedette ne chauffe plus
    Par invite350e6619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 08h49
  5. seche linge vedette TLA400 qui ne chauffe plus
    Par invite45c7a284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h47
