[Brun] Probleme avec LCD Peekton 32LC150HDR
    invited94b3a64
    Salut à Tous,
    Merci de m'accueillir je suis un nouveau informaticien de 38 ans. je vous expose mon probleme.
    J'ai un LCD 32" qui s'allume 3s l'image et le son puis l'image s'en va et plus rien a l'ecran alors que le son et le changement de chaine focntionne.
    J'ai testé tous les 24V le 5V et le 3V3 qui arrivent à la carte INVERTER et ils sont otus présent. Je voulais avoir quoi regarder d'autre et savoir comment on fait pour savoir si les transfo sont mort ??? ( esce possible sachant qu'elle s'allume quand meme 3 secondes )....
    1 - INVFT320A Rev 1 ( carte INVERTER )
    2 - 32 Inch LCD PSU B12-D14AP ( Carte Alim )
    3 - LC-32IEX4 Rev 1.1 ( carte traitement Vidéo )
    et la dalle : LTA320WT-LF2
    Quelqu'un aurait il aussi un séma sous le coude ????
    Je vous mets deux fois l'une de la carte INVERTER et l'autre de ses TRANSFO
    Merci ee bien vouloir m'aider.
    Microweb.
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme avec LCD Peekton 32LC150HDR
    en fait on ne trouve aucun schemas sur le net pour le moment concernant ces appareils mais pour le peu que j'aie eu en réparation j'ai pu voir que la plupart ce n'est pas un problème dans les plaquettes mais bien dans le "tube lcd" qui est lui aussi fait de plusieurs composants que l'on ne voit pas et certain ont même des circuits de ventilation. malheureusement aucun schéma et ca n'aide vraiment pas
    invited94b3a64
    Merci pour ta réponse par contre une idée m'est venu de vouloir alimenter les NEONS en dehors de la carte INVERTER. Esce que quelqu'un saurait comment peut on reproduire l'alimentation de ces NEONS cela me permettrait de savoir si c'est bien ma carte INVERTER qui est HS.
    On parle du test de la lampemais comment faites vous ???? vous la placer ou la lampe ???
    Merci de vos aides.
    Microweb
    inviteede7e2b6
    j'en ai déjà changé de ces cartes....
    mais pas sous cette ref , du coup je n'arrive pas à retrouver
    as-tu vérifié la présence de tension en sortie de carte ?
    PRÉCAUTIONS D'USAGE
    invited94b3a64
    Oui j'ai vérifié toutes les tensions et elles sont bonnes voir le premier post.
    Par contre si tu retrouves ta ref je suis preneur
    Merci.
    Microweb
    inviteede7e2b6
    elles sont bonnes EN SORTIE ?
    pour ce qui est des platine j'en achéte de moins en moins , je commence à avoir mon propre protocole de réparation.
    invited94b3a64
    bonsoir,
    merci pour ta réponse mais ou achetes tu les composants ??? je recherche les deux transfos , tu as une idée ????
    Microweb
  1. [Brun] probleme avec tv lcd toshiba
    Par invite4cc13723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 18h58
  2. probléme avec la tv lcd de lg
    Par invite282a0600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 02h30
  3. [Brun] problème avec tv lcd samsung
    Par invite091f29b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h54
  4. Problème avec un LCD
    Par invitea02ffd91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 01h28
