[Blanc] Essorage lave linge Arthur martin electrolux AWT120
Vue hybride
    invite3b302ba5
    j'ai parcouru le forum et suis tombé sur l'échange entre Serrepate et Richard31 (en 2007), j’ai exactement le même problème que Serrepate sur mon lave linge Arthur martin electrolux AWT 120.
    les cycles lavage rinçage et la vidange ok
    lors de l'essorage le moteur fait faire 1 tour ou 2 au tours mais c'est tout, pendant ce temps là la pompe de vidange tourne, il n'y à plus d'eau dans la cuve.
    Je pensais que le problème vient du pressostat mais mécaniquement le pressostat fonctionnerait bien quand je lui souffle dedans (2 clik à 2 pressions d'air différentes)
    En regardant le pressostat je n'ai pas de fil 12 j'ai 11/14 sur le groupe 11/14/12.
    Serrepate a affirmé que le problème venait du relais du module de commande (carte électronique et programmateur mécanique) était "resté collé".
    Est ce que quelqu’un peut m’expliquer comment on change ce relais et ou se trouve ?
    Je suis au bout du bout
    Merci d’avance
    invitef80bfdd5
    Re : Essorage lave linge Arthur martin electrolux AWT120
    question presostat je n'y crois pas il fonctionne bien en lavage et rincage.
    une panne courant ce sont les charbons du moteurs qui a l'essorage doivent donner un gros effort et que donc s'ils sont usés ca risque de mal fonctionner .
    quand au relais je ne vois pas en quoi il pourrait agir a moins que ce soit un relais qui serve pour l'inversion de sens mais comme tu dis lavage bon c'est étrange. verifie les charbons c'est plutot courant
    invite3b302ba5
    Merci michelduc,
    J'ai déjà vérifié les charbons, ils sont en parfait état ils ne sont pas usés....par contre j'ai oublié de dire que l'essorage doux marche de temps en temps mais l'essorage fort ne marche pas du tout on entend le fonctionnement de la pompe et le moteur tourne doucement à gauche et droite deux ou trois fois et la machine s'arrête.
    invite3b302ba5
    C'est une machine mécanique (voir la photo et la notice d'utilisation en pièce jointe)
    notice AWT 120.pdf
    invitef80bfdd5
    vu cette solution aléatoire cela fait pensé a un mauvais contact question programmateur
    serrepate
    bonjour à tous,
    jonkar je te post, comme indiqué dans le M.P., la doc aw1018t (obtenue sur 3617 agoradoc ==> fax) en espérant que j'ai le droit?
    une photo du programmateur (module) avec emplacements des relais.
    juste en passant, vérifies bien qu'il n'y a pas d'eau qui soit entrée dans le prog à l'insu de son plein gré (secousses fortes).
    s'il occupe la même position que sur ce model, axe vertival etc........ ce que j'ignore encore.
    a+
    Bonjour serrepate et tout le groupe
    Je n'ai pas validé le document pdf, qui, portant le label agoradoc, ne me paraît pas être publiable, puisque document soumis à copyright. Peux-tu nous confirmer mes soupçons?
    Dans le doute, je l'ai supprimé.
    L'autre document pdf a été "transformé". Les nouvelles règles de publication des images, excluent l'extension pdf pour de tels cas. Voir l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Habituellement, ces documents sont à présent supprimés, en attendant leur présentation à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 12/09/2008 à 12h41.
    invite3b302ba5
    merci serrepate pour la doc mais c'est pas encore validée je ne peux pas la voir.
    merci michelduc je vais regarder aussi le programmateur ce week end
    serrepate
    la photo du programmateur au format jpg puisque en pdf c'est pas autorisé.
    pour la doc je n'ai pas lu qu'il y avait un copyright dessus mais bon je ne connais pas toutes les subtilité, une adresse mail en Message privé règlera le problème si tu as vraiment besoin de la doc, ou tu vas chez agoradoc de tes propres moyens et tu prends la doc de ton LL.
    attention a ceci, me souviens plus de l'échange avec serrepate que je salue mais pas grave,
    par contre le coté moteur on laisse tomber (le souci n'est pas là),
    mais ce dont il n'a pas été cité est la chambre de compression de la ou vient le tuyau du pressostat en partie basse il est important de s'assurer que la dite chambre ne soit pas encrassée (souci classique sur les laves linges)
    pour le programmateur(c'est un hybride) attendez d'avoir fait le tour de la bécane avant d'aller dessus
    votre descriptif n'a de relation avec serrepate que dans le modèle mais pas dans la cause de panne
    invite3b302ba5
    merci serrepate pour la photo et merci à tout le monde pour cette collaboration.
    pour répondre a richar31, j'ai déjà démonté la chambre de compression; elle est très propre, j’ai soufflé dans le tuyau liant le pressostat avec cette chambre et il n'est pas bouché.
    Moi je trouve que j’ai le même problème que serrepate c'est les mêmes symptômes: lavage et vidange nickel sauf au moment de l'essorage le moteur tourne doucement à gauche et à droite et après le cycle termine et tout s'arrête. Apparement c’est pas un probleme de pressostat, j’entend des cliques qd je souffle dedans.
    Ce weekend j’essai de voir vos propositions et je vous répond.
    re,
    faites ce test uniquement sur essorage (au besoin fermez le robinet d'arrivée d'eau (c'est pas gênant)
    enlevez le tuyau de l'embout du pressostat (il se doit d'être en niveaux bas, pour l'essorage contact 11/12 du pressostat fermé)
    et dire ce qui se passe
    ceci, peut se controler a l'ohmètre appareil hors tension et fils déconnectés sur 11/12 du pressostat et avoir la cuve vide d'eau
    invite3b302ba5
    j'ai deja fait ce test resultat: le moteur tourne doucement à gauche et à droite et après le cycle termine et tout s'arrête (exactement la meme chose).
    pour mon pressostat je ne sais pas j'ai pas le fils 12 dans le groupe (11-14-12)
    invite3b302ba5
    c'est exactement comme serrepate
  1. [Blanc] Lave-linge Electrolux Arthur Martin AW2126F
    Par invite7aef228f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h34
  2. [Blanc] Lave linge arthur martin electrolux aw1212aa
    Par invite6c2a81a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 16h46
  3. [Blanc] lave linge arthur-martin electrolux aw2148f
    Par invitee219266f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 20h36
  4. lave linge arthur Martin Electrolux
    Par invite3898b7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 09h19
  5. Lave linge Arthur Martin Electrolux AW1086T
    Par invite72750ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 16h39
