[Blanc] Voyant filtre sur Thomson AIR 403
    add
    depuis peu, le voyant nettoyage filtre s'allume systématique lors de la fin du cycle (pas pendant)
    Bien sur, j'ai d'abord nettoyé soigneusement le filtre, puis j'ai bien vérifié que rien n'obstrue le circuit d'évacuation.
    Quelqu'un peut il m'indiquer ce qui gére ce voyant, un contacteur, un capteur de pression, de température,...
    Pour être tout à fait complet, il semble que ce problème soit apparu après un cycle de séchage ou un mouchoir en papier avait été oublié dans le tambour.
    je précise que pour le moment le sèche linge semble encore fonctionner normalement.
    par avance merci
    Re : Voyant filtre sur Thomson AIR 403
    quelque chose m'échappe,
    le voyant filtre par principe chez ce constructeur se doit d'être allumé a chaque fin de cycle,
    ceci est dans l'idée du constructeur que ce voyant vous le rappelle pour le nettoyer a chaque fin d'utilisation,
    je pense que vous vous en faîtes une fausse idée et un oubli de votre part que cela a toujours été le cas,
    sinon pourquoi placer un tel voyant??
  1. [Blanc] Voyant alarme sur congélateur thomson
    Par invite916b5bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 14h39
  2. Panne sur Thomson AIR 409C [résolu]
    Par invite35051070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 09h50
  3. Filtre sur la linge thomson advance 6
    Par invite8630640b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 06h38
  4. [Blanc] voyant alarme sur thomson AFB340X
    Par invite6c947a22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 22h12
  5. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h49
