[Blanc] Problème avec four Scholtès CIH566W : ne chauffe plus et indique OFFP !
Vue hybride
    invitedbca5c07
    je possède une cuisiniere Scholtes CIH566W dont le four ne chaud plus, ma femme pense que c'est depuis qu'elle a nettoyer le four !!
    Je penche donc pour une mise à la masse et donc sûrement la résistance qui est HS.
    Cependant le four indique "OFFP" lorsque que je change de mode ou a l'extinction.
    Je n'ai trouvé aucune doc sur le net pour ce code erreur ...
    je cherche donc des réponses afin de pouvoir dépanner mon four.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème avec four Scholtès CIH566W : ne chauffe plus et indique OFFP !
    il serait etonnant qu'une resistance soit a la masse pour l'avoir nettoyé , elles sont blindées
    invite7d55396d
    Désolé mais "OFFP" inconnue dans ma doc.
    Essayer de débranchez le four et rebranchez-le au bout de 10min.
    • Attendez 4 secondes après avoir allumé le four porte fermée (bien sûr)
    • Actionnez 3 fois le poussoir sur le bouton de l'encodeur de gauche
    • Tournez l'encodeur de gauche d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse.
    • Placez le selecteur de droite sur la dernière position (Pyrolise pour les fours à pyrolise, Barbecue pour les fours sans pyrolise).
    Et à la fin du cycle, il vous affichera un code erreur commencant par ER.
    Slts
    invitedbca5c07
    j'ai essayé de réaliser cette procedure 3 fois sans succès ...
    sur ce modèle savez vous me dire si il y a 1 ou 2 resistance chauffante ?
    comment les tester ?
    car le ventilateur de la chaleur tournante fonctionne, tout a l'air normal mais ca brasse de l'air froid ...
    j'ai deja trouvé un site de piecedetaché mais que commander .. ?
    adepem.com
    PEPIN45
    controler les contacts de sécurité de porte
    invitedbca5c07
    merci je viens de tester en forceant l'appuie, mais sans changement.
    il y a t il qq un pour me dire comment tester la resistance chauffante ?
  1. problème avec mon four scholtès FH 86
    Par invite81307b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 10h26
  2. [Blanc] probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    Par invitea203b951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h36
  3. [Blanc] Probleme avec Four Scholtes FI446
    Par invitee6a49d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 07h06
  4. cuisiniere scholtes cih566w
    Par invitee305e2a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 11h48
  5. Cuisiniere SCHOLTES CIH566W Err02, Err05
    Par invite7c1abf44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 21h07
