[Blanc] panne lave linge vedette egee s arrete et chauffe
    invitebdaa26c7
    Bonjour, notre lave linge de marque Vedette Egée s'arrête en cours de cycle et se met à chauffer .... odeur de chaud et linge pas propre .... savez vous d ou cela peut provenir ?
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge vedette egee s arrete et chauffe
    bonsoir,
    aucun type indiqué c'est le flou. il y a en effet des endroits ou le lave linge s'arrete pour chauffer et ce jusqu'a la température desirée pour le programme. maintenant si vous dites le linge pas lavé ce serait a première vue que le tambour ne tourne pas ce qui pourrait faire cette odeur puisque le linge a proximité de la resistance pourrait etre surchauffé.
    est ce que la machine vide?
    invitebdaa26c7
    Red face Re : panne lave linge vedette egee s arrete et chauffe
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonsoir, il s agit d une vedette egee eg 4093 de 2000,
    Le bouton tourne normalement jusqu'au milieu du cycle environ, puis il n avance plus et la machine chauffe ....
    Je n'y connais rien ...... à l'aide !
    invitebdaa26c7
    Je viens de demonter le côté droit lorsqu'on est face à la machine,
    il y a une courroie est beaucoup de résidus noir....
    invitebdaa26c7
    Pour répondre à votre question, il me semble que oui, même si ces derniers temps le linge n'était pas très éssoré ....
    invitef80bfdd5
    a voir il faut demonter le coté gauche de la machine ainsi vous verrez si la courroie est sur la machine et si le moteur tourne . il suffit de le mettre en programme essorage. essayez cela et on auradeja plus d'idée. vu l'age il se pourrais que le moteur ne tourne ou difficilement a vous de me le dire.s'il fait beaucoup d'étoincelle, couper la machine et dites le
    invitebdaa26c7
    la courroie est sur la machine mais très en haut ...
    je tente de mettre en route ....
    invitebdaa26c7
    en position Essorage, la machine se met en route et le bouton du programateur avance .....
    Je n'y comprends plus rien ...
    Du côté de la courroie, on entend un bruit comme s'il y avait un frottement ....
    Je crois que le problème débute en fin de cycle de lavage, le bouton du programateur n'avance plus et on entend toujours la machine ... cela pourrait il provenir du programmateur ?
    invitebdaa26c7
    Pas d étincelles à signaler !
    invitef80bfdd5
    dans l'ensemble, elle prend l'eau, la rejete, le moteur fonctionne en essorage donc condensateur correct, a vos dire elle chauffe vu l'odeur, je ne vois donc qu'un problème de programmateur , je laisse les spécialistes de ce type te répondre mais pour moi c'est quasi sur
    invitebdaa26c7
    Merci de l'info,
    en revanche j'ai pris la liberté de déplacer la courroie : elle était sur le " haut" de la poulie, c'est à dire pas à plat ....
    Je l'ai mise à plat, mais je suis surpris qu'il n'y ai qu'un seul "rebord"
    Ai je bien fait de la remettre à plat ? Ne risque t'elle pas dérailler ?
    invitebdaa26c7
    Autre idée : eau super calcaire chez moi, et si c'etait un problème de résistance ou de thermostat ?
    invitee19a4eeb
    en ce qui concerne la courroie la remettre sur le plat ne restera pas efficace car elle va remontée où elle était au prochaine essorage à moins que vousfassiez un réglage par le support du moteur
    pour le programme qui reste bloqué le programmateur semble en effet trés concerné uneseule chose à vérifier avant c'est que la pompe de vidange ne se bloque pas en fin de lavage c'est à dire à l'évacuation de l'eau chaude uniquement car il se peut pendant une période que la pompe parvienne a vider de l'eau froide et parfois reste bloquée pour vidangé l'eau chaude
    peut etre tester un changement de pompe avant d'en arriver au prog!
    bonne chance
    invitee19a4eeb
    quand pensez vous michelduc?
    invitef80bfdd5
    bosoir nico,
    pas concerné par la pompe car lorsque le programmateur avance elle n'est plus alimentée et donc si le cas se produit c'est qu'il y a syphonage ce qui semble pas etre le cas
    invitef80bfdd5
    re,
    si c'était la résistance on ne sentirez pas le chauffage dont vous parlez. si c'est le thermostat, soit elle ne chauffe pas du tout et donc pas d'odeur, soit il reste bloqué et ca bout des lors, il devrait avoir pas mal de vapeur
    invitebdaa26c7
    ma femme a pu faire une machine hier soir à 60 et une ce matin .....
    Mis à part le démontage des parois latérales, je n'ai rien fait de spécial .... j'en viens à me demander si cela ne pourrait pas tout simplement provenir du bouton du programmateur : ma femme a l'habitude de tourner très rapidement le bouton pour selectionner le type de cycle ..... peut être le mecanisme commence t il à fatiguer .....
  1. [Blanc] Panne lave-linge vedette egee
    Par invitefe62f128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 13h49
  2. [Blanc] Lave linge vedette égée
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h11
  3. panne sur lave linge vedette eg8003 gamme égée
    Par invite68e67b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h27
  4. Panne lave linge Vedette Egée
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 21h27
  5. pb lave linge vedette Egée EG1090
    Par invite8010af36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 17h34
