[Blanc] Lave linge vedette égée
    invitedda19bc7
    Smile Lave linge vedette égée
    J'ai besoin des lumieres d' un bon connaisseur de la machine a laver vedette modelle égée: EG9082
    apres 8 ans de bons service , ma machine tombe en
    panne : plus d'entrainement du tambour, je démonte et
    je vois tout content que c'est la courroie ; je la remplace et c'est reparti , sauf que au bout 1 ou 2 lavage la courroie saute; en fait elle saute en essorage
    presque a chaque fois, que puis je faire?
    merci de vos conseils .
    bret35
    Re : Lave linge vedette égée
    si votre courroie a tendance a monter sur le coté interieur de la poulie tambour il faut regler le positionnement transversal du moteur
    couchez votre appareil sur l'arriere et devisser les 4 vis torx du support moteur et reglez de facon a ce que la poulie moteur soit alignée avec la poulie tambour
    a+
    invitedda19bc7
    bonjour.
    la courroi semble toujours vouloir se mettre en biais sur le tambour , des que la vitesse augmente elle se cale
    dans cette position( peut etre est ce normal)
    par contre quand elle saute , c'est tjours en essorage,
    et le tambour bouge énormément il me semble , de plus
    coté moteur ce n'est pas vraiment une poulie, juste un embout avec des rainures sans gorge ,
    j'ai pensé au supports de cuve (changé deux ressorts sur 4) sans changement, ça saute toujours
    vous pensez que le moteur ne serait plus aligné ?
    comment puis je régler ça ???merci de votre aide
    bret vous en a donné le moyen via les 4 vis torx qui fixent le support moteur a la cuve , le support a des lumières pour en effectuer le réglage par coulissement, juste a le tirer vers vous pour aligner la courroie,
    c'est bien une poulie moteur rainurée dont le diametre est petit mais n'en reste pas moins une poulie
    invitedda19bc7
    bonjour;
    je vais essayer de retoucher le reglage du moteur sur la cuve ;par contre pour vous les vibrations assez importantes de l'ensemble moteur cuve( en essorage) ne peuvent pas faire sauter la courroie ?
    je vous tiens au courant merci, à+
    u96
    pas de reglage moteur sur ce chassis
    il faut remplacer la poulie qui est vraissemblablement voilee
    reference 55X2984 pouur lave linge EG9092 car EG9082 n'existe pas a verifier
    amities u96
    invitedda19bc7
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities u96
    bonjour .
    qu'entendez vous par poulie: est ce coté tambour ou coté moteur ; a vu d'oeil la seule qui paraitrait voilée c'est
    coté entrainement tambour ; celle du moteur tourne bien
    rond .au niveau prix cela vaut il le coup pour une machine qui a presque 9 ans ...
    à bientot .
    u96
    effectivement il s'agit de la poulie cote tambour
    la remplacer vaut le caut surtout si votre lave linge ne fait pas de bruit en essorage et ne presente pas de fuite d'eau
    bonne soiree
    u96
    invitedda19bc7
    bonne soiree
    u96
    bon jour et merci .
    je viens de remplacer la poulie et miracle,ça tourne bien .
    l'ancienne était légèrement voilée ; il faut savoir comment la courroie doit etre positionnée sur celle ci ;si elle a tendance a monter coter cuve , il y a probleme
    merci encore a ceux qui m'ont permis de régler ce probleme et à une prochaine panne ...
  1. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
  2. lave linge vedette egee EG 9093
    Par invite3985c3f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 10h23
  3. Panne lave linge Vedette Egée
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 21h27
  4. Lave Linge Vedette Egée 7205
    Par invite2d5c9e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 23h10
  5. pb lave linge vedette Egée EG1090
    Par invite8010af36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 17h34
