lave linge vedette egee EG 9093
    invite3985c3f6
    bonsoir,
    un petit probleme de lave linge... il est presque aussi sale a la sortie que quand je l'ai mis dans la machine... j'ai d'abord changé de lessive mais ce n'est pas ça.
    elle tourne correctement essore aussi correctement (sauf si elle est un peu trop chargée !!) je n'y comprends rien !!!
    merci de votre aide.
    invite8fd67f65
    Re : lave linge vedette egee EG 9093
    Je ne serais pas surpris qu'il ne chauffe pas.
    Si le cas vérifier resistance et thermostat.
    à+
    invite3985c3f6
    bonsoir, j'y ai pensé alors j'ai arreter ma machine en plein milieu du cycle et .... tout était bien chaud dedans !!! donc ...je sais pmus quoi faire !!
    merci quand meme !!!
    invite2ce979e1
    Peut être que le tambour ne tourne pas: Vis du plateau non bloquée, courroie cassée..etc...
    Déposer le panneau droit et verifier, celà prend deux minutes.
    invite3985c3f6
    pas ça non plus !!! j'ai déjà vérifié ! et en plus comme j'ai pas de pb d'essorage ...
    invite2ce979e1
    Résumons: ça chauffe et ça tourne! Il ne manque plus que l'eau et la lessive. Tiens au fait, est.ce que la machine prend la lessive?
    invite3985c3f6
    j'achete de la liquide que je mets directement dans le tambour !!!
    alors soit j'ai de la lessive qui lave rien soit ................ je sais pas !!! au secours !!!!
    invite2ce979e1
    Quel programme utilisez.vous?
    invite8fd67f65
    re
    Reste l'eau, faire un remplissage et nous dire quel est le niveau d'eau.
    Au fait, la lessive vous la mettez avant ou après le linge?
    à+
    invite3985c3f6
    j'utilise le programme standard (et j'appuye sur le bouton intensif en plus) pour le niveau d'eau je regarde demain... il devrait se situer ou ???
    la lessive je la mets dans la boule doseuse avant de fermer ma machine ...
    merci a vous de votre patience !!!
    invite2ce979e1
    Désolé, mais un programme standard ne fait pas partie du manuel du petit dépanneur, une indication en degrès serait préférable.
    invite3985c3f6
    programme coton a 40 °... mieux comme ça ?
    invite2ce979e1
    Voui c'est mieux, merci. Par contre, ne pas abuser des programmes basse température, celà encrasse la machine et la rend moins performante. Si le linge le supporte, préférer un lavage à 60° et de temps en temps, un lavage à vide sans lessive à 90°.
    invite3985c3f6
    que pensez vous des nettoyant machine ou d'un lavage 90° avec vinaigre blanc ??
    invite2ce979e1
    Le vinaigre agit surtout sur le calcaire, celà depend donc directement de la dureté de l'eau suivant la région.
    Le vrai problème est plus simple: Surdosage de lessive + lessive liquide + assouplisant + basse température = Encrassement de la cuve + usure prématuré des joints de palliers et baisse des performances de lavage, sans parler des mauvaises odeurs dues au pourissement de la lessive non dissoute et collée sur la cuve.
    invite3985c3f6
    merci de ton aide.
  1. [Blanc] Lave linge vedette égée
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h11
  2. lave linge vedette egée 750t
    Par invitef69e1c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 16h44
  3. Panne lave linge Vedette Egée
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h27
  4. Problème étanchéité palier Lave Linge VEDETTE EGEE 9093
    Par invite8705056a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 18h16
  5. pb lave linge vedette Egée EG1090
    Par invite8010af36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 16h34
