Souci TV SONY KV-21XSB à la MST (châssis AE1)
    invite3c6d5538
    SOS Aidez moi à sauver un pauvre Trinitron de la benne à recyclage !
    TV fonctionnant, jusque là..., à merveille (malgré ses 18 ans d'âge !). A la mise sous tension on a juste le temps d'entendre la démagnétisation et de voir la LED "sous tension" s'allumer 1 seconde, puis plus rien.
    NB : sorte d'indice supplémentaire, si l'on refait un OFF, puis un ON sans attendre 1 à 2 minutes, rien ne se produit alors. Ni bruit, ni allumage de LED.
    MERCI D'AVANCE POUR VOS PISTES !
    Pierre
    PS : en attendant, j'en profite pour rechercher mon fer à souder et mon contrôleur qui doivent s'ennuyer depuis fort longtemps au fond d'un placard.
    parcro
    Re : Souci TV SONY KV-21XSB à la MST (châssis AE1)
    refaire toute soudure douteuse y compris celles de capots de masse et celles internes au boîtier FI et tuner
    http://monsite.wanadoo.fr/panneenvrac/page6.html
    http://tvjunkyard.com/techtip.htm
    http://getmanual.ru/tv/sb/sonyae1abc.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3c6d5538
    En tous cas, merci DD pour la rapidité de ta réponse. Pour une première visite dans ce forum, cela me fait bien plaisir.
    Bon, j'ai retrouvé mon bon vieux fer JBC, mais pas encore la soudure.
    Cependant avant de m'attaquer au contrôle de cette forêt de soudures, pourrais-tu me dire, vu les symptômes évoqués, quelle serait la carte à particulièrement surveiller ?
    Ne disposant pas de tuner (j'attaque la péritel avec un adaptateur TNT), j'ai 6 cartes :
    - B ;
    - C = reliée au tube
    - D = principale horizontale ;
    - F1 = arrivée secteur ;
    - H1 = switch face avant ;
    - J1 = interface connexion + réglages.
    Merci encore
    Pierre
    marc.suisse
    Hello!!
    Je rajouterais un petit conseil :
    -Changes les condensateurs électrolytiques de l'alimentation primaire.
    parcro
    Marc a raison
    18 ans c'est très vieux pour des condos chimiques placés dans un environnement très chaud qui déssèche l'électrolytique, modifie la valeur de la capacité et son esr
    Amicalement.
    DD
    invite3c6d5538
    Question Re : Souci TV SONY KV-21XSB à la MST (châssis AE1)
    Merci à vous deux, les amis. J'irai faire mes emplettes...
    Car pour l'instant, je n'avais eu à ressouder qu'un point : sur la R614 et du coup je commençais à me réjouir... Dans un des docs que DD m'a transmis, j'étais tombé sur cela :
    Model: AE1
    Subject: No power, or set stops running after a while.
    Symptom: No power, or set stops running after a while.
    Cause: R 614 has a bad contact.
    Remedy: Change R 614. Part(s): 1-205-919-11 (R614)
    Mais à la MST, statu quo !
    Pour finir, je dois vous avouer que j'ai fait de l'électronique à l'école, mais pas vraiment pratiqué depuis 20 ans. Alors ma dernière question (je l'espère), si cela ne vous embête pas trop : l'un de vous deux qui aurait accès au schémas pourrait-il me guider pour me dire quels condos changer. Idéalement leur référence de nomenclature et leur valeur.
    Après cela, je m'applique, c'est promis.
    Pierre
    marc.suisse
    Hello!!
    A tout hasard le schéma , tu le trouveras ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Ensuite pour la position et la valeur des condos , je vais essayer de lire quelque chose sur le schéma que je viens de télécharger , donc changes :
    -C605 100uf 50V
    -C608 10uf 50V
    -C636 3,3uf 50V
    -C633 4,7uf 50V
    -C611 100uf 100V
    Il est bien clair que ce sont les valeurs du schéma , dans ton tv , c'est peut être pas ces valeurs qui sont montées , donc déssouder les condos et regarder leurs valeurs , si jamais ils sont sur la grande platine principale, sur l'avant , près d'un IC marqué IC601 TEA2164.
    Et comme disais Parcro , refais bien toutes les soudures douteuses , sur la platine principale en particulier ( mais passes les toutes en revue) :
    -IC trame
    -Régulateurs
    -IC finaux sons
    Ils sont tous sur la grande platine principale ,fais bien gaffe , vers l'IC que je te parlais tout à l'heure , il y as certains régulateurs qui ont leurs soudures inaccesible à cause de plastique qui sont dessus , si je me souviens bien , c'est un bout de plastique du chassis qui vient se visser vers l'IC, dans ce cas là ,j'enlèvais la vis et je cassais le plastique...
    invite3c6d5538
    Marc,
    Vu l'heure tardive, je ne peux que te remercier triplement de ton aide.
    Merci, merci, merci... et bonne nuit !
    Pierre
  1. [Brun] téléviseur SONY kv-21XSB
    Par invitea2bd8b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 22h01
  2. Pb tv sony chassis be 3b
    Par invite67f3893d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h17
  3. panne tv sony chassis ae1
    Par invite688f3541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 09h53
  4. sony kv-25f3b/kv-29f3b souci d'image
    Par invite5800ccd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h45
  5. TV Sony chassis RX
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 14h29
