Pb tv sony chassis be 3b
    invite67f3893d
    Voilà le problème
    La veille est absente quand elle est mise sous tension puis quelques minutes plus tard la veille s'allume. Mais la tv ne s'allume toujours (deux petits clics quand on veut l'allumer) puis un peu après la elle démarre. Puis elle fonctionne normalement.
    Il faut environ 6-7 minutes pour avoir une image.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci de votre aide .
    parcro
    Re : Pb tv sony chassis be 3b
    Hello
    commence par refaire toute soudure douteuse/grummeleuse/matte
    ensuite investigue du côté des condos chimiques, notamment de l'alimentation, car cela ressemble fort à une modification de valeur ou déssèchement d'un condo chimique proche d'un composant chauffant fort
    pour t'aider, applique un jet de refroidisseur (freeze 75)sur les composants une fois le tv en bon fonctionnement
    cela pourrait re-provoquer la panne
    http://www.elimex.com/product.asp?lang=FR&id=10584
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0f514b90
    Salut roby
    1)Est ce que l'image peut être ré-obtenue en commutant au mode TXT puis au mode TV ?
    2)Refaire les soudures sur les 2 quartz a l'intérieur du tuner aussi.
    invite67f3893d
    Merci pour les conseils je vais essayer de regarder du côté des gros condos chimiques.
    parcro
    sans oublier que les "petits" condos sont les plus sensibles à la chaleur et par suite au déssèchement avec variation de valeur et augmentation de la résistance interne (esr)
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] TV Sony chassis AE1B
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h44
  2. [Brun] TV SONY - Chassis BE3B
    Par invite8e69a171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 12h06
  3. Panne tv Sony chassis AE-1C
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2006, 12h34
  4. sony KV-16WS1B (chassis BE 5)
    Par invite598b3e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2005, 21h31
  5. TV Sony chassis RX
    Dernier message: 30/11/2004, 14h29
