sony KV-16WS1B (chassis BE 5)
    invite598b3e71
    Besoin d'info pour SONY KV-16WS1B (chassis BE-5).....
    L'image est devenu sombre, il faut pousser la luminosité au maximum pour pouvoir regarder (et c'est quand même sombre).
    Si qqun a une solution, ne serait-ce que pour arriver a basculer en mode service....
    toutes aide est la bienvenue, merci a tous!
    invite2838023a
    Bonjour à toi ,
    Voilà , ton problème peut avoir plusieurs causes possibles ,
    voici ce que je te conseille :
    1) remplacer les condos chimiques 47µF et/ou 22µF
    2) refaire les soudures de l'alim et de la ligne
    3) vérifier les soudures de la carte FI et celles de la carte Vidéo
    Et comme d'hab , le message habituel :
    venez sur le chat de www.lelectronique.com , dépannage en direct
    Masternapoléon et moi-même seront là pour vous aider .
    Bon week-end à tous .
    Bricolo .
    invite598b3e71
    Merci pour t'as réponse bricolo.....j'essaye ça dès lundi et je te tiens informé....
    J'avais déjà pensé au condo et je les ai tous (neufs) sous la main.
    Je ne pense pas que les soudures sont en causes....il s'agit d'un appareil que j'utilise très peu....(3 eme tv) et ce probleme est apparu suite a une fuite de tht....
    Mais dans tous les cas je te tiens informé...et merci encore.
    invite598b3e71
    ça n'a rien changé.....
    invite35051070
    Plusieurs questions me viennent :
    Tu dis que cela c'est produit après une fuite de THT, l'as-tu changé ?
    Quand tu parles de lumino boostée, tu parles du réglage en face avant ou du potard G2 de la THT ?
    invite598b3e71
    Non, comme y a eu des travaux....la tv était dégueu....pleine de poussière de platre....(cette appareil n'a jamais été au sav, je l'ai acheté neuf)...et comme je suis plutot maniaq...j'ai tout nettoyé et remonté, essayé, c'était pile poil....mais j'ai mal remis la ventouse du tht....la tv a bien fonctionnée, mais après l'avoir déplacé....la ventouse a bougé et a l'allumage, les étincelles sont partis sur le tube...bon, j'ai remis la ventouse a se place...mais la , l'image était devenue sombre...j'ai mis le réglage usine(avec la télécommande), mais c'est "inregardable" tant l'image est foncée, je pousse sur la luminosité pour arriver a un seuil "a peut pres" correct.. Mais on voit que ya un pépin.mais lequel????
    invitea69b2c97
    Re : sony KV-16WS1B (chassis BE 5)
    Ton tube est peut etre en cause, les trinitron sont trés fragile...
  1. [Brun] TV Sony chassis AE1B
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h44
  2. [Brun] TV SONY - Chassis BE3B
    Par invite8e69a171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 11h06
  3. Panne tv Sony chassis AE-1C
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/11/2006, 11h34
  4. Pb tv sony chassis be 3b
    Par invite67f3893d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h17
  5. TV Sony chassis RX
    Dernier message: 30/11/2004, 13h29
