[Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    invitecdbfe2f0
    Exclamation Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    Ma chaudière acléa sert pour le chauffage et l'eau chaude.
    Coté chauffage, pas de soucis.
    Coté eau chaude, c'est correct (un peu long à chauffer...) sauf pour... la douche! l'eau reste froide, le bruleur ne se déclenche pas et je constate une baisse de pression au niveau de la paume.
    Auriez-vous une idée du problème et si oui une solution.
    Merci d'avance.
    doubleyou
    Re : Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    Citation Envoyé par romain13 Voir le message
    Merci d'avance.
    je ne suis pas spécialiste, mais autant que je sache, dans toutes les chaudières, c'est le débit de l'eau qui enclenche le processus de chauffe.
    Cela doit donc être le problème de la baisse de pression qu'il faut traiter pour revenir à un débit normal et pour cela trouver ce qui freine.
    On peut penser en premier à la paume de douche qui serait entartrée ou encrassée. Pour essai, si on la dévisse et que l'on fait couler l'eau par le flexible uniquement, cela va-t-il mieux ? alors nettoyer les petits trous ou changer la paume.
    sinon est-ce un robinet mélangeur classique ou thermostatique ? Le débit varie-t-il en fonction de la position eau chaude et froide ?
    ou alors les canalisations ? (région calcaire ?)
    à se relire
    invitecdbfe2f0
    Merci beaucoup, le problème venait effectivement de la paume entartrée...
    Je l'ai nettoyé et ça marche à nouveau.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 15h17
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 21h49
  3. Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5)
    Par invite07ab4e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h37
  4. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h17
  5. [Divers] Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par invitef7374257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h36
