[Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    invitef87f826a
    Bonjours a tous,
    Voila j'ai un probleme avec ma chaudiere elm leblac aclea, je ne peux pas avoir de l'eau chaude pendant plus de 2 minutes, sinon la flamme s'eteint ainsi que la veilleuse. Etant etudiant je loue un apart... la chaudiere doit avoir 7ans...
    Tout recement suite a des probleme avec la chaudiere le chauffagiste a changé le kilxon de securite, et il a aussi fait un entretien ainsi que des verifications, donc je pense qu'il n'y a pas de probleme au niveau de la chaudiere elle meme...
    Je suppose donc que je dois purger la chaudiere mais je ne sais pas comment proceder, qqun pourait il m'expliquer? La pression est en permanence entre 0 et 1 bar.Dois je purger la chaudiere? si oui pourriez vous m'expliquer comment faire? Si non est ce un probleme plus grave? dois je apeler lagence de location?
    invite7b8fd5e7
    Re : Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    il fo rappeler le chauffagiste car votre chaudiere a plusieur panne.
    pour l'eau chaude il fo remplacer soit:
    -la jupe
    -la sonde sanitair
    -le thermocouple
    il fo aussi qu'il vérifie le tirage au niveau du conduit.
    Pour la pression
    il fo regonflé le vase et remplacer la soupape.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 16h17
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  4. [Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par invitecdbfe2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h46
  5. detartrage chaudiere elm leblanc aclea
    Par invite6f6b358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h16
