[Brun] probléme Télévision JVC AV-28KT1SUF
    invite2c1da297
    Arrow probléme Télévision JVC AV-28KT1SUF
    bonsoir à tous
    voilà mon probléme avec ma Télévision JVC AV-28KT1SUF
    quand je l'allume j'ai le son mais pas d'image
    l'image apparait mais aprés une bonne heure je voudrais savoir quelle est la panne en faites il faut que la télé chauffe bien pour avoir l'image
    merci de votre aide.
    PEPIN45
    Re : probléme Télévision JVC AV-28KT1SUF
    controler en premier lieu les soudures et les condensateurs s'il ne sont pas gonflés
    invite14ee7602
    Wink Re : probléme Télévision JVC AV-28KT1SUF
    du même avis que pépin41!!
    mais regarde quand-même en priorité si les filaments au niveau du tube préchauffent correctement
    si tu as un appareil de mesures vérifie qu'il y ait bien une tension de +/-6volts(alternatif en principe!!)
    ps:vérifie également les soudures sur la plaquette TRC(socket..)
    bon courage
    a+
    invite2c1da297
    merci à vous pour vos conseil voilà c'est réparé donc je vous explique ce que c'etait mon prb pour les autres menbres a qui s'a arriverait j'ai donc changer la plaque qui se trouvé sur la lampe car elle etait bien oxydé et la télé refonctionne de nouveau
    marc.suisse
    Salut
    Content pour toi
    Mais arriverais-tu à être un peu plus précis sur la pièce que tu as changé, est-ce la platine tube ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Problème Tv jvc
    Par invitef36df1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h41
  2. [Brun] Télévision JVC AV-28KT1SUF
    Par invite4e0d39a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 07h36
  3. tv jvc av-28kt1suf chassis 11 ak 45
    Par invitea51377b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 07h10
  4. probleme avec une television jvc
    Par invite9078bbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 15h36
  5. probleme tv JVC
    Par invite289dd10b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 12h44
