[Brun] panne tv sony kv29ls60 led clignote 3fois
    invitea37139f0
    Question panne tv sony kv29ls60 led clignote 3fois
    Bonjour a tous j'ais un probléme avec ma tv sony kv29ls60 chassi AE6B.
    Elle s'éteint toute seule,puis la LED clignote 3fois. Que faire, quelle piéce remplacer et surtout comment???
    merci a tous
    PEPIN45
    Re : panne tv sony kv29ls60 led clignote 3fois
    controle C6005 en premier(22uf)
    invitea37139f0
    comment controler C6005
    ça ressemble a quoi
    marc.suisse
    Salut
    C'est la position d'un condensateur , il y a une sérigraphie à côté de chaque composant .
    Pour le contrôler , l'idéal serait d'avoir un capacimètre , mais tu peux toujours le mesurer pour voir s'il est en court-circuit .
    Sinon le changer tout simplement et si cela ne donne rien , continuer en lisant cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=ae6b
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea37139f0
    Pour le mesurer quelle disposition de securité dois je prendre pour évité l'électrution?(condensateur a déchargé,comment).
    A controler avec quelle appareil?(J'ais qu'un multimétre).Quelle valeur serait correcte?
    comment la repérer parmi les autre piéce de la carte.
    Merci boucoup,et désolé d'en demander autant.
    marc.suisse
    Hello
    Si le condensateur se trouve sur la platine de gauche , c'est à dire l'alimentation , tu peux décharger le condensateur selon la procédure ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    Une valeur infini en position ohmètre .
    Très bonne question , je viens de regarder , il se trouve bien sur la platine alimentation , c'est un condensateur électrolytiques .
    Il se trouve juste à côté du petit connecteur blanc .
    Pour information , ce condensateur est polarisé , c'est à dire qu'il a un sens , donc repère bien le bien avant de le démonter .
    Tu devrais avoir une bande noir dessinée sur le condensateur symbolisant la patte - .
    invitea37139f0
    Merci beaucoup pour l'attention portée aux soucis des autres;
    je jette un oeil dés que possible et te tient au couran
    merci mille fois
    invitea37139f0
    Bonsoir Pascal
    J'ai contrôlé C6005 ,il fait bien 22uF.
    que puis je faire d'autre a ton avis merci.
    PEPIN45
    controle Q8804 ; R8895 (0.47ohm);R8896(0.47ohm)
  1. [Brun] TV Sony KV-28LS35B, led clignote
    Par invite467ef93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 02h48
  2. [Brun] Led Clignote 5x Tv Sony KV29FX30B
    Par inviteb44538e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 17h42
  3. [Brun] Sony KV-28LS35B LED clignote 5 fois
    Par invite228395bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 18h34
  4. [Brun] TV Sony Trinitron KV-28FX20: led clignote 5 fois
    Par invite642ac5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h58
  5. Panne TV Sony KV-C21173B Led clignote 3*
    Par invite696e8c93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 12h20
