[Thermique] chaudiere thema f23e
    invite1bef2224
    j'espère avoir une réponse, j'ai une chaudière S.D. thema F 23 E et voici le problème:
    le témoin d'air s'allume alors j'ai tout nettoyer et rien l'extracteur tourne et si je souffle dans le tuyau transparent du pressostat la flamme apparaît mais si j'arrête de soufflet plus rien.
    que doit je faire ou quelle pièce et a changer?
    invite7e2aa2d4
    Re : chaudiere thema f23e
    bonjour jdh, il faut que tu vérifie que ta ventouse(le tuyau d'extration de gaz qui débouche a l'exterieur) ne soit pas obstruée. En faite tu as un probleme de dépression du caisson de combustion.Sache aussi qu'il faut éviter de souffler dans le tube du préssosstat sous risque de le décalibrer.Vérifie aussi le petit téton ou est branché ton tube dans lequel tu souffle
  1. [Thermique] Fuite bypass thema F23E
    Par invite88fac8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h59
  2. [Thermique] Réglage Thema F23E
    Dernier message: 02/02/2008, 18h36
  3. [Thermique] Eau tiède Thema F23E
    Dernier message: 28/12/2007, 20h12
  4. [Divers] THEMA F23E chaudière
    Par invite99720211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 14h48
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h24
