[Blanc] problème avec four-micro ondes
    inviteb8fc6fee
    Bonjour à tous!
    je viens ici parce que j'ai vu que certaines personnes avaient posé des question au niveau d'une panne de leur MO
    je vous explique mon problème:
    Je possède un four MO de marque Samsung CE116KT et lors d'une utilisation en mode micro ondes une plaque située sur la droite du four à l'intérieur a commencé a crépiter et flamber. J'ai de suite éteint le MO. Le four fonctionne toujours cependant, je n'ai logiquement pas osé remettre le micro ondes en marche.
    La plaque en question semble être un cache dans une sorte de matière ressemblant à du carton renforcé par du métal, fixé par deux vis et protégeant ce qui semblerait être l'évacuation de l'air chaud du four.
    la question est simple: puis je remplacer cette plaque et si non luis je faire fonctionner le Micro ondes sans cette plaque?
    Merci à ceux qui pourront me répondre
    Re : problème avec four-micro ondes
    bonsoir,
    remplacez cette plaque de mica
    en dégraissant au préalable la cavité et son entourage ,
    utilisez impérativement les vis originales ou inox si vous les perdez,
    mais en aucun cas des vis ordinaires en fer
    inviteb8fc6fee
    donc si j'ai bien compris il faut que j'achete une piece en mica
    savez vous ouù je pourrais me procurer ce genre de produit?
    merci beaucoup en tout cas de votre réponse!
    invitef80bfdd5
    pour ma part j'ai des feuilles ou je decoupe ces plaques de mica mais ce n'est pas si courant, tres souvent on commande la plaque d'origine de l'appareil.
    http://www.nedis.be/index.php?artl=&mc=10
    cela doit surement se trouver en france . pour ma part je decoupe suivant l'ancien fournit par le client
    inviteb8fc6fee
    merci infiniment pour vos réponses!!!
    invited009d228
    Unhappy Re : problème avec four-micro ondes
    salut a tous voila j'ai un big probeme mon four M-O combi chaleur tournante et grill me marque err1 puis en deuxieme tentative de le faire fonctionner err2 deux tentative de voir avec le sav ou je l'est acheter mais losque qu 'on le débranche un peu (le temp d'arriver au sav )il refonctionne donc il ne peuventr ke difficilement me croire il disent on a tout regarder il n'a rien mais de retour a la maison ça recommence au secours!que faire?
    invited009d228
    ah oui j'ai oublié de vous dire c'est un deawoo koc_8h4t est parfois aussi la lumiere intérieur reste allumée meme la porte fermer mais il demarre ke 1 seconde puis juste la lumiere et les message erreur;en pluys il est pa vieu je l'aieu pour la fete des meres cette année.
  1. [Blanc] Problème minuterie four micro ondes Panasonic
    Par invitec564b407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 22h52
  2. [Blanc] problème sur four micro ondes AEG MCC 663
    Par invite47aeb3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 12h29
  3. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  4. problème de localisation d'un fusible sur Micro ondes Vedette
    Par invite02074fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 14h51
  5. probleme sur micro ondes
    Par invite321bbe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 15h26
