[Blanc] machine a laver AWT11224W de faure ..Tambour bloqué (Urgent)
    invite8eadd05d
    Bonjour tout le monde,
    Voila alors j'ai eu le malheur de vouloir faire une lessive nocturne ...j ai inséré mon linge et oublié de refermer les battants du tambour moralité le tambour a bloqué ....et mon patron a qui appartient cette machine et qui est plutot du genre caracteriel ne vas pas tarder à passer .....
    En gros je risque mon poste ...donc si quelqu un a une solution à me proposer je serais plus que tenter de l'essayer tres rapidement !!!!
    En vous remerciant d'avance pour votre aide !!!
    précision: le tambour ne bouge plus d un pouce mm en forçant , aucune odeur de brulé...
    invitef80bfdd5
    Re : machine a laver AWT11224W de faure ..Tambour bloqué (Urgent)
    a vrai dire il y a des chances que les portes soient deformées et en espérant qu'elles n'ont pas coincé la résistance . de plus le moteur aura voulu tourné il faut voir si la courroie n'est pas fondue sur l'axe moteur (deja vu) . en gros j'ai bien peur que ce soit tres onéreux en réparation, changement du tambour car beaucoup de chances que les portes ont pliés l'entrée et demontage complet de la machine ca doit chiffrer a presde 250€
    bret35
    dans 80 pour cent des cas les trappes sont coincées au niveau de la resistance
    il faut demonter le panneau de droit et demonter votre resistance et avec un tournevis refermer le tambour
    et operation inverse pour le remontage
    bon courage
    a+ bret35
    invite8eadd05d
    bonjour merci a tous pour vos réponses !!!!
    le panneau de droite ....mais a quoi ressemble la resistance ?
    je n'y connais pas grand chose...
    en vous remerciant d'avance encore une fois !!!!
    ledabe
    Pour votre référence cela correspond à un congélateur !!!
    voici une vue d'un thermoplongeur standart
    ___________
    Chougaby
    Nom : thermoplongeur.jpg
Affichages : 137
Taille : 10,0 Ko
    la partie qui vous est visible sur l'image de chougaby est la partie gauche,
    possède 3 cosses dont une au centre sur laquelle est connectée un fil vert/jaune,
    au dessus d'elle est situé un écrou de 10 qu'il faut desserrer,
    ceci libère la compression du joint qu'il faut ensuite déclipper en effectuant une pression au dos de la plaque oblongue via un tournevis assez costaud pour retirer cette résistance,
    désolé cette manip est assez délicate,
    même pour un professionnel
    et tel que vous l'annoncez ne rien y connaître,
    je crains que vous ne soyez pas a même de réussir la manip
    invitef80bfdd5
    en réalité la résistance vous ne la voyez que par le coté soit une plaque de environ 2 x8cm avec les connexions de la résistance et un écrou au milieu. il faut defaire l'écrou presque a fond puis le refoncer et ensuite tirer sur lza paque pour faire sortir la résistance si elle veut bien sortir!!! si ca fonctionne il faut espérer que le tambour pourra tourner pour réparer les portes mais c'est pas si sur
    Bonjour michelduc,
    vous n'êtes pas sans ignorer la charte que vous êtes tenu a votre inscription de devoir valider pour acceptation,
    je vous suggère donc de la respecter en effectuant une relecture de l'article 2 en particulier,
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    Citation:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    ceci vous a été déjà reproché en technologie et ne semblez pas en tenir compte ,
    on vous renouvelle donc une dernière fois cette règle
    la modération
    bis répétita, donc ceci en est le tout dernier avertissement
    invite8eadd05d
    je vous remercie mille fois pour ces excellentes explications, donc si j'ai bien compris je device l'écrou central et je tire sur la plaque sortir la tension, dois je la retirer totalement ou la tirer partiellement pour que cela soit éfficace?
    Encore mille merci pour votre precieuse aide !
    re,
    la résistance est a retirer totalement ,ceci sert de fenêtre pour aviser au moyen de libérer les trappes (ceci n'est que visuel) via le même tournevis,
    mise en garde:
    vous n'êtes pas le propriétaire de cette machine,
    je vous recommande malgré tout de l'informer de cela,
    qui ne fait rien ne commettra jamais d'erreur,
    donc la sagesse est de ne pas prendre de risques qu'il serait a même de vous reprocher d'une manière encore plus virulente
  1. [Blanc] Tambour bloqué sur ma machine à laver[résolu]
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 15h06
  2. [Blanc] Machine à laver : tambour bloqué
    Par invitef7d6bad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 18h00
  3. [Blanc] Machine a laver - tambour bloqué
    Par invitec89a005e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 23h09
  4. tambour machine à laver bloqué
    Par invite6a3e7b59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 22h24
  5. tambour de machine à laver bloqué
    Par invite1b508883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 20h46
