[Blanc] schema miele G579 SC
    invited00bdde9
    ayant des soucis avec mon LV je suis à la recherche de schema electrique et schema de fonctionnement.à tout hasard j'ai démonté la façade de porte ...mais il n'y avait rien. est il possible de s'adresser directement au SAV de MIELE ?
    merci d'avance pour tout tuyau
    PEPIN45
    Re : schema miele G579 SC
    quel est votre problème?
    invited00bdde9
    Citation Envoyé par la bartole Voir le message
    je possede un LV G 579 SC qui est en panne . cela a commencé par l'explosion du condensateur antiparasite, je l'ai remplacé. à la remise en route tout semblait fonctionné (la pompe a vidé la machine et il y a eu un début de prise d'eau mais le lavage n'a pas commencé. au bout de quelques minutes une forte odeur de brulé m'a conduit à interrompre le programme et à regarder ce qui avait brulé. j'ai découvert que le circuit imprimé de distribution avait commencé à prendre feu du côté où arrivent deux fils blancs venant du reservoir à sel et 3 fils venant de la sonde qui mesure le niveau d'eau dans la cuve.
    faut il se contenter de changer la carte de circuits imprimés ou y a t-il une autre cause de panne ? l'explosion du condensateur est il la cause ou la conséquence du cramage de la carte?
    est il possible de se procure le schéma électrique qui pourrait m'aider dans mes investigations ?
    merci pour toute réponse
    j'ai exposé mon problème dans le message ci dessus mais à cette heure je n'ai pas la solution
    ledabe
    oui il vous faut changer cette carte de distribution
    ref 3031172
    vérifier les boitiers faston de raccordement et voir si pas de fuite.
    pour vous dépanner si vous avez un fer et de ressouder les fils brulés sur les pistes du circuit gratter ce qui est bruler.
    Chougaby
    Nom : distribution copie.jpg
Affichages : 872
Taille : 108,9 Ko
    invited00bdde9
    OK j'ai commandé la carte mais comment être sur que cela ne va pas griller à nouveau
    j'avoue mon ignorance! :c'est quoi un "faston" ?
    ledabe
    Suite
    les boitiers que j'appelle Faston sont ce qui raccorde les fils à la platine
    une fois remis en état il n'y à aucune raison que cela recommence
    sauf fuite
    Je vous est remis la vue sous un autre format pour agrandissement
    Chougaby
    distribution.pdf
    invited00bdde9
    merci pour le schema ,
    je vous tiens au courant dès que j'ai eu la pièce
    invited00bdde9
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Suite
    sauf fuite
    Chougaby
    Pièce jointe 55632
    je reviens sur mon probleme de lave vaisselle MIELE G579SC. je viens de recevoir les pièces (carte et connecteurs ) et j'ai un souci avec le raccordement du connecteur 12 fils : il y a plusieurs fils de la même couleur et je ne suis pas sur d'avoir fait un repérage assez précis au moment du démontage . si l'ordre des fils de même couleur a une importance il me faudrait un schéma avec l'origine de chaque fil. Merci d'avance
    ledabe
    Vous devez avoir le schéma dans un sachet plastic en bas a droite
    au dessus de cette carte de jonction
    pour repérage il va falloir jouer du multimètre sérieusement
    pas droit a l'erreur
    Chougaby
    invited00bdde9
    désolé mais je ne vois pas le schéma . si vous le possedez pouvez vous me l'envoyer par mail georges.bibe@free.fr. merci
    ledabe
    suite
    chez Miele le schéma est toujours fournis dans chaque appareil
    regarder dans la contre porte ou le dosseret de Cde
    autrement il faut que je recherche dans mes docs
    Il est interdit de donner une adresse email en post juste en MP
    elle va être supprimé par un Modérateur
    Chougaby
    invited00bdde9
    j'ai démonté l'habillage de la porte..;pas de schéma . je pense que ce que vous appelez "dosseret de commande" c'est le bandeau avec les boutons . si oui comment le démonter ?
    mille excuses pour le mail
    ledabe
    suite
    Voila peut être ce qui va vous aider
    du moins je l'éspère
    Chougaby
    plaquette.pdf
    invited00bdde9
    super ce schéma; j'ai pu identifier et vérifier presque tous mes circuits ; il me reste deux problèmes :
    invited00bdde9
    mon message de 19h57 est parti avant d'être terminé ! je précise donc mes deux problèmes : de l'electrovanne de regeneration partent deux fils blancs, quel fil raccorder à la borne 18 de la carte et quel fil à la borne 19 ? de même du relais de chauffage partent deux fils rouges vers la carte , quel fil doit aller à la borne 33 et quel fil à la borne 34 ?
    ledabe
    pour les 2 fils blanc 18 et 19 pas de sens bobine de régération
    pour les 2 fils rouge 33 et 34 idem Relais de chauffage "Bobine"
    Chougaby
    invited00bdde9
    merci . si je comprends bien peu importe si j'inverse les fils . demain je remonte tout et je lance la bête ! je vous tiens au courant ( c'est le cas de dire)
  1. [Blanc] Schema,Dépannage lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Par invite3ac419e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h53
  2. [Blanc] miele g646sc
    Par invitef7dc71ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h35
  3. Schéma Panne MIELE
    Par invitee22ce4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 07h44
  4. miele G CS+
    Par invitebc377cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 09h31
