[Blanc] Problème de démarrage du tambour sur sèche linge Brandt ETE 525 F
Vue hybride
    inviteb02f74fb
    voila j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation brandt ETE 525 F. En effet il ne tourne plus...
    Cependant en démontant le panneau arrière si je pousse un peu le tambour, il tourne normalement jusqu'au prochain cycle de changement de sens de rotation où il ne repart pas
    Les courroies sont en bon état, il chauffe normalement et même rempli il tourne normalement une fois que j'ai donné une "poussette" pour qu'il se lance.
    PEPIN45
    Re : Problème de démarrage du tambour sur sèche linge Brandt ETE 525 F
    changer le condensateur situé sur le moteur(8uf)
    invite7d55396d
    Effectivement, controler votre condensateur mais bon, à 90% des cas, le souci vient de lui.
    Slts
    Dernière modification par richard 31 ; 22/09/2008 à 18h08.
    inviteb02f74fb
    Merci pour vos réponses... toujours aussi rapide sur ce forum
    Je vais changer le condensateur, je l'ai déja démonté et je vous tiens au courant.
    Par contre seriez vous ou je pourrais acheter ce condensateur autre que sur le net ? (pour ne pas attendre) dans quel type de magasin ?
    invite7d55396d
    Mit sur le post précedent:
    Slts
    Dernière modification par richard 31 ; 22/09/2008 à 18h07.
    inviteb02f74fb
    non mais j'ai préciser "autre que sur le net" !!
    en fait existe il des magasins sur Lyon qui vendent ce genre de pièce ou faut il absolument la commander ?
    invite2ce979e1
    Bonjour Cyrildad,
    Un petit rappel de la chartre, chapitre 10:
    Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    invite2ce979e1
    Bonjour val&ge,
    Dans tout SAV de votre région, c'est une pièce très courante.
    inviteb02f74fb
    Je l'ai finalement commander sur le net... Merci de votre aide.
    Cependant j'attend de changer la pièce pour savoir si le problème est résolu ou non.
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Slts
    a lire avec attention:
    je ne veux plus voir de votre part de liens dirigeant vers vôtre site, ceci n'a que trop duré
    inviteb02f74fb
    le problème a bien été résolu en changeant le condensateur... Encore une fois je vous remerci de votre efficacité
  1. [Blanc] Sèche-linge BRANDT ETE 751
    Par invite6bce4e94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 16h47
  2. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h51
  3. [Blanc] Pb Seche Linge Brandt Ete 571 F
    Par invite22b9bce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 21h03
  4. PB Seche linge BRANDT ETE 754F
    Par invite504bdf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h01
  5. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h37
