[Thermique] Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    inviteb4301952
    Thumbs down Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    j'ai aménager dans un nouvel appartement il y'a peu de temps et j'ai un probleme avec le gestionnaire d'energie.
    Le voyant qui est sur le module du tableau reste rouge et l'affichage des deux composants( module tableau + boitier de programmation) est très bizzard on dirait une pile qui est en train de se décharger on voit pas grand chose c'est faible,alors que dans les début j'ai bouger un peu les deux modules et les affichage revennaient normalement maintenant sur le boitier de programmation
    il y'a "DEF06" ou "DEF6" (je ne sais plus entre les deux)
    apparament cela serait un probleme de liaison mais je n'ai pas trouver j'ai desserrer fil par fil puis resserrer comme avant mais rien n'y change merci a ceux qui me répondrons
    invite728b013d
    Re : Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    Bonjour gaet1616,
    As-tu vérifié le passage en HP/HC ? tu peux le faire en shuntant les 2 fils (côté compteur le plus facile).
    Marc.
    inviteb4301952
    Thumbs down Re : Problème gestionnaire Delta Dore GP 36
    pourriez vous précisé ce que je doit faire et ce que je dois trouver merci
    invite728b013d
    Bonjour gaet1616,
    Vérifier la continuité entre 8 / C1 (compteur) C2 et 9, et contrôler le câblage.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] recherche notice delta dore driver 10
    Par invite4b73c11f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 20h16
  2. [Thermique] recherche notice delta dore driver 10
    Dernier message: 05/09/2008, 14h22
  3. [Thermique] Programmateur delta Dore
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 13h46
  4. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP36 ne fonctionne pas [résolu]
    Par invite2b4e45fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 16h57
  5. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 20h30
