[Blanc] panne lave linge ariston ALD 130
    invite01859ce4
    J'ai mon lave linge ariston ALD 130 qui ne s'allume plus... En plein cycle ça a fait sauter les plombs et depuis plus rien. Plus de mis en route possible ! La machine ne s'allume plus et j'ai vérifié la prise, elle fonctionne.
    Quelqu'un a t il une idée ?
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge ariston ALD 130
    il faut voir si le condensateur de deparasitage n'est pas mort . il se trouve a l'entrée du courant electrique.
    en second point voir si l'interrupteur de la porte n'est pas coupé, c'est un systeme thermique et donc il se peut que ce soit hors d'usage
    invite7d55396d
    Effectivement le filtre anti-parasite (ressemble à un condensateur) peut causé ce pb, il peut ce supprimer pour des essais.
    Mais ceci dit, si en branchant en direct, et que votre machine s'allume ne faite pas d'essais, car ce n'est pas lui la cause qui a fait sauter les plombs.
    Donc si vous faites vos essais ca va re-disjoncter.
    Il faut trouver l'origine de la panne, peut etre en testant votre resistance si elle est pas a la masse
    Slts
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en cas de condensateur defectueux sur l'entrée ne ^pas simplement le supprimer car lporsque la machine foonctionnera vous allez engendrer des parasites dans tout le quartier
  1. [Blanc] Panne lave linge Candy CBD 130
    Par invite056fac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 19h36
  2. panne machine a laver ariston ald 130
    Par invite736804cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 16h13
  3. [Blanc] Lave linge ariston ALD 120 BE
    Par invitef251ce45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h50
  4. Pb lave linge ALD 130
    Par invitebd655de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 19h42
  5. Panne sur lave linge ariston ald 120
    Par invite3584e0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 15h04
