[Blanc] DEPANNAGE FOUR SCHOLTES FX 41.1I (f 2003)
    invite1cf00e5e
    J'ai un four scholtes FX 41.1I type 2003 en panne.
    Défauts constatés : à la mise sous tension l'appareil bippe 4 fois, le rétro-éclairage bleuté s'allume; rien ne s'affiche, aucune fonction n'est accessible.
    On me propose le remplacement de la carte puissance, de l'eeprom, de la carte affichage et même du vérrouillage de porte. J'ai contrôlé ce dernier et il est en état de marche.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème avec ce type d'appareil?
    Quelles ont été les pièces remplacées?
    Merci pour votre aide.
    invite7d55396d
    Re : DEPANNAGE FOUR SCHOLTES FX 41.1I (f 2003)
    Est-ce que votre ventilateur tangentiel tourne ou pas?
    Slts
    invite1cf00e5e
    Bonjour Cyrildad, merci pour votre réponse si rapide.
    Après contrôle, le ventilateur tourne effectivement mais à très petite vitesse et par saccades (tension mesurée sur le ventilateur : 0 à 19 volts AC).
    J'ai par ailleurs contrôlé toute la périphérie des cartes (résistances, moteurs, lampe four, sonde four CTP 536R) qui est ok; j'ai même contrôlé les tensions DC sur la carte puissance (+ 15volts DC pour relais et + 5 volts DC pour circuits integrés) ok.
    Je peux vous envoyer une nomenclature de pièces, je n"'arrive pas à la joindre à ce message.
    Merci encore
    Slts
  1. [Blanc] dépannage table induction Scholtes TI754
    Par retraite actif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 21h54
  2. dépannage four scholtes FI466
    Par invitea1141964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 22h33
  3. [Blanc] depannage LVTI 1267 SCHOLTES
    Par invite5e4184fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 09h43
  4. depannage four scholtes F684E
    Par invite41425a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 13h43
