[Blanc] Code d'erreur sur Indesit WIDL 126
    invitef61fccc4
    Exclamation Code d'erreur sur Indesit WIDL 126
    Ma lavante séchante WIDL 126 m'a laché ce matin (surement suite à une charge trop importante de linge).
    Elle tente cependant de communiquer avec moi par les voyants suivants :
    Verrou Clignote
    Essorage Clignote vite
    Elle fait un bruit de vidange quand elle est allumée, le tambour ne semble plus tourner et je ne peut l'éteindre qu'en la débranchant.
    J'espère que quelqu'un pourra me traduire ces symptomes et me dire que ce n'est pas grave.
    PS : je suis pret à mettre mon nez dedans s'il faut la bricoler pour la refaire marcher alors n'hésitez pas.
    A très vite j'espère et d'avance merci
    invitef61fccc4
    Re : Code d'erreur sur Indesit WIDL 126
    Erratum : ce n'est pas le bouton essorage qui clignote mais celui de départ différé.
    Désolé
    invitef61fccc4
    et le voyant du verrouillage clignote rapidement tandis que celui du différé lentement.
    invitef61fccc4
    Citation Envoyé par arracq Voir le message
    Le bouton différé est le n°1 en partant de la gauche
    invite7d55396d
    Vérifier si il n'y a pas d'humidité sur la carte (si c'est le cas séchez la au seche cheveux et faire essai).
    Sinon munissez vous d'un multimètre et controler l'état du pressostat.
    continuité sur le connecteur J3 de la carte broche 2 et 4 présente avec cuve vide.
    Continuité broche 2 et 3 présente avec eau dans la cuve.
    et continuité broche 1 et 2 présente en trop plein.
    Faites ses test et dites moi ce qu'il en rusulte.
    Slts
    invitef61fccc4
    Lightbulb Re : Code d'erreur sur Indesit WIDL 126
    merci pour les conseils, seulement j'ai bien démonté la machine tout est sec à l'intérieur cependant je ne peux effectuer les tests en question car elle se met en position vidange automatiquement meme avec un autre programme lancé. Donc pas de test cuve pleine. Par contre elle se remplit d'eau meme débranchée.
    Elle n'est plus sous garantie mais indesit à bien voulu me donner le code d'erreur : c'est une erreur setup il faut changer le module OU la mémoire EPROM.
    Voila ou j'en suis.
    Si quelque'un a une idée, il est le bienvenu
    bret35
    il faut changer les 2 (module et eprom car l'eprom est la memoire du module et ne peut se changer seule car soudée d'origine et plus petite que celle fournit en sav)
    ATTENTION;8 modeles de widl 126 et pas toutes la meme carte et eprom
    preciser le n° de produit de votre appareil et n° de serie(marqué sur plaque signaletique )
    a+ bret35
    invitef61fccc4
    merci de la réponse
    ma machine est un modèle : WIDL126 FR
    Type N° : LVA2000C
    08030534015132690501208233
    ptigui29
    Vous devriez appeler un dépanneur possédant le module de programmation du module car depuis peu Indésit ne fournit plus de module + eprom séparés. IL faut un boitier spécial qui lit les cartes à puces pour programmer le module.
    invitea77f03ed
    J'ai ausi un probleme avec la mienne, en fait tout ce passe bien sauf que le programe ne demare pas la lumiere de la porte continu de clignoter et c'est tout???
    est-ce que quelqu'un peux m'aider
    merci d'avance
    invite7d55396d
    Sur ce type de machine, en cas de pannes, la machine charge et décharge l'eau continuellement pour éviter le dégat de la resistance et les débordements d'eau.
    Est-ce le cas chez vous?
    Parce que si y a que le voyants de porte qui clignote, pas de panne logiquement.
    Sinon vérifier que votre robinet d'eau soit bien ouvert
    Slts
    invitea77f03ed
    en fait j'ai tout vérifié et tout a l'air ok, j'ai même changé la sécurité porte en pensant que c'était ça mais non toujours rien. si cela peux être un indice j'ai essayé de branché entre eux les deux fils marron qui arrive sur la sécurité porte et là la lumière porte ne clignote plus mais reste allumé et le programe commence mais s'arrête au bout de 3 secondes et ensuite ça chauffe à l'intérieur!
    Le problème c'est que je n'y connais vraiment rien
    Merci de l'intéret que tu porte à mon problème cyrildad
    invitef61fccc4
    j'ai finalement ammené ma machine chez le réparateur, cependant j'apporte quelques infos qui pourraient aider : lors de la panne, la machine reste en effet en vidange, par contre elle se remplit même débrachée du secteur et hublot ouvert (gaffe aux inondations). Selon indesit, le code signalé plus haut est une erreur setup. Il faut changer la carte eprom et le module
    invitea77f03ed
    pas d'idées???
    bret35
    dans 80 pour cent des cas c'est la carte de puissance et sa memoire qui sont hs
    attention indesit ne fournit plus d'eprom mais une nouveau module et une carte pour la reprogrammer a l'aide d'un lecteur de carte( que seul les pros ont a leurs disposition)
    a+ bret35
    invitea77f03ed
    Ok, je pense que je vais la changer
  1. [Blanc] Panne de pompe à eau en continue sur Lave-linge INDESIT WIDL 126
    Par e-raph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h59
  2. [Blanc] Panne LL séchant Indésit WIDL 126
    Par invited0beb004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 11h18
  3. Lave linge séchant INDESIT WIDL 126
    Par invitec981a99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 20h24
  4. indesit widl 126
    Par invite2fd78cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 17h55
  5. Lavante/sechante INDESIT WIDL 126
    Par VIDEOK5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 17h02
