[Blanc] seche-linge LADEN AM3697 ne chauffe plus.
    invitef2594b84
    seche-linge LADEN AM3697 tourne et ventile mais ne chauffe plus. Je l'ai nettoyé de fond en comble, rien n'y fait.
    =>Je souhaite savoir ou se trouve la résistance de chauffe et sa sécurité afin de les vérifier.
    Dois je démonter le flanc gauche ou le flanc droit, vue face à la machine.
    En ayant démonté le couvercle supérieur, il semblerait que le tambour soit solidaire des cotés, si je décide de retirer un des flancs, est ce que je dois mettre le seche-linge sur la face arriere ou bien sur l'avant (pb de boutons à ne pas enfoncer...)
    merci de votre aide.
    Cédric
    bret35
    Re : seche-linge LADEN AM3697 ne chauffe plus.
    pour accederàa la resistance et aux 2 klixons(thermostats fixes)il faut demonter le dessus de votre appreil(2 vis a l'arriere)et demonter la tole arriere
    controlez l'etat de la filerie au niveau de la resistance et des klixons
    a+ bret35
    invitef2594b84
    merci, je vais regarder en fin d AM. les klixons sont ils re-armables ?
    si oui comment ?
    cdt
    Cédric
    bret35
    re
    non ils ne sont pas rearmables
    a+ bret35
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dans ce modèle la résistance est fournie avec les klixons
    invite789fe3d8
    Controle donc tes thermostats et verifie tes cosses.
    Si tout va bien mesure aussi ta résistance (valeur 25 ohm environ)
  1. [Blanc] panne seche linge LADEN S404
    Par invite847e14e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 17h08
  2. [Blanc] seche-linge LADEN EC229
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 09h21
  3. Plus de chauffe lave linge LADEN F1057
    Par inviteb1b03625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 13h35
  4. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
  5. Probleme de chauffe lave linge Laden
    Par invite3fa14c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 21h49
