[Blanc] lave vaisselle Ariston LSE 730 erreur A09
    invite298fd167
    Post lave vaisselle Ariston LSE 730 erreur A09
    Mon lave vaisselle Ariston LSE 730 ne finit pas son programme de "lavage quotidien" normalement. Au bout d'un moment un code erreur AO9 apparait sur l'afficheur et la machine en reste là.
    Quelqu'un connait-il la signification de ce code? Que puis-je faire pour réparer la machine?
    Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Un aristonien en detresse...
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle Ariston LSE 730 erreur A09
    lorsqu'il s'arrete ou en est il? l'eau est elle chaude? il s'arrete apres combien de temps?les codes sont de simple repère qui ne donne pas une panne toujours precise des lors c'est mieux d'accompagner ce code de l'effet de la machine
    bret35
    BONJOUR
    al09 correspond a un probleme de carte electronique theoriquement
    le blocage se fait -il sur tout les programes?
    a+ bret35
    invite298fd167
    Citation Envoyé par aristonien Voir le message
    Rebonjour à tous et toutes,
    Merci pour ces amorces de réponse. Quelques précisions sur mes misères:
    - le problème à l'air de se produire dès qu'un programme de lavage est assez long (sur plusieurs programmes donc).
    - En mode "quotidien" ou "cristal" ça à l'air de coincer au bout d'une quarantaine de minutes systématiquement avec l'erreur A09.
    - Le décompte temps (afficheur) a l'air de se comporter bizarement. Il décompte minute à minute, puis parfois reste bloqué pendant plusieurs minutes sans décompter, et rattrape brusquement l'affichage.
    - La vidange semble fonctionner (le filtre est propre).
    - J'ai l'impression (je me trompe peut-être) que l'engin est moins bruyant en phase de lavage.
    Si le carte electronique de commande est en cause, comment la démonter pour la controler?
    Merci pour le(s) coup(s) de main.
    Un Aristonien perplexe
    bret35
    re
    verifiez que la sonde de chauffage soit bien enclipsé pret de la boite a produit
    a+ bret35
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite29defec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 23h18
  2. [Blanc] :(( Ariston LSE 730 codes A02 / A09
    Par invite42695dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 00h43
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite89283bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 23h08
  4. Lave vaisselle Ariston LSE 730 A01 puis A05
    Par invite58569a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h44
  5. lave-vaisselle ariston LSE 730 en panne
    Par invite16751b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 10h15
