[Blanc] lave vaisselle arthur martin asi1650 - Ne remplit pas
    invite78ed7417
    Mon lave vaisselle Arthur-Martin ASI 1650 ne remplit pas ou pas assez. Il y a 2 symptomes à mon problème :
    - Lors du remplissage en eau, il s'arrête et la led FIN clignote ; il repart si je rajoute 1 ou 2 litre d'eau (en manuel).
    - Le bras inférieur ne tourne pas, et bien sûr la vaisselle n'est pas laveé. je pense qu'il n'y a pas assez d'eau.
    Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle arthur martin asi1650 - Ne remplit pas
    il s'agit a voir d'un problème de presostat , il faut voir si celui ci et le tuyau qui le relie n'est pas obstruée par des dechets
    bret35
    demontez le panneau du coté gauche et controlez l'etat de propreté du remplisseur (grande piece en plastique transparent )
    a+ bret35
    invite78ed7417
    Merci de vos réponses rapides.
    Ce que j'ai déjà fait :
    - démonter le remplisseur et le nettoyer (tant bien que mal), mais il n'était pas très sale ; ça n'a rien changé.
    - Souffler dans le tuyau du pressostat : le lave-vaisselle s'est mis à refonctionner pendant une semaine, puis rebelotte, il ne remplit plus.
    - Ressoufflage : ça re-fonctionne mais maintenant je m'aperçoit que le bras inférieur ne fonctionne plus. Pensant que les 2 pannes sont liées ,que le pressostat est défectueux et qu'il ne remplit pas assez le lave-vaisselle, j'ai rajouté environ 3L d'eau. Mais le bras ne tourne toujours pas... et là je cale ...
    Nota : pour ce qui est du bras, il est possible qu'il ne fonctionne plus depuis plusieurs jours.
    Merci de vos lumières.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    voir si le bras tourne facilement sinon la pression vient directement de la pompe de cyclage , c'est cette pression qui fait tourner le bras
    invite78ed7417
    Le bras inférieur tourne sans problème.
    Ce n'est pas la même pompe qui alimente le bras supérieur ?
    Quelqu'un aurait-il un schéma de ce LV ? ou un synoptique de fonctionnement ... enfin quelque chose qui m'aiderai à comprendre le fonctionnement.
    invitef80bfdd5
    re,
    en effet c'est la même pompe mais peut etre y a t il un ustensile qui bloque le passage au bras inférieur
    u96
    bonsoir,
    verifiez que le bras superieur n'est pas bouche (trous obstrues).
    verifiez que la pompe de cyclage fonctionne correctement.
    verifiez comme le dit michelduc que rien ne bloque le bras.
    amities.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI1650 en panne
    Par invite69a80964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h26
  2. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 09h57
  3. [Blanc] Arthur-Martin AW2126F ne se remplit pas
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h25
  4. [Blanc] LV arthur martin ASI1650
    Par invited49ddc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 21h03
  5. LV ARTHUR MARTIN ASI1650 bloqué
    Par invite9508e338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 11h01
