[Blanc] Lave Vaisselle BOSCH SGI4002/07 ne lave plus
    invite3a4cb0c3
    mon lave vaisselle Bosch SGI4002/07 ne fonctionne plus
    L'eau arrive bien et est bien vidangée; le programme se déroule bien
    par contre, au moment du lavage, l'eau n'est pas diffusée dans les ailettes; on entend juste un ronronnnement assez fort du moteur.
    Quelqu'un a t il deja eu un pb similaire ?
    est ce réparable simplement ou dois je remplacer mon lave vaisselle?
    merci pour vos reponses
    invite2ce979e1
    Re : Lave Vaisselle BOSCH SGI4002/07 ne lave plus
    La pompe de cyclage semble bloquée, ou condensateur HS.
    Pour vérifier la pompe:
    - Déposer le panneau de droite et faire tourner la pompe par les ailettes avec un tournevis.
    Bien débrancher la fiche secteur de l'appareil avant toute intervention.
    invite3a4cb0c3
    merci,
    j'arrive a faire tourner les ailettes dans le sens des aiguilles d'une montre, mais pas dans l'autre sens
    toujours rien mise à part le bourdonnement
    invite2ce979e1
    Résumons pour bien nous comprendre:
    - Machine débranchée, la ailettes de la pompe ne tournent que dans 1 seul sens, c'est bien ça?
    invite3a4cb0c3
    voilà, que dans le sens des aiguilles d'une montre
    invite2ce979e1
    Donc la pompe est bloquée. L'accès n'est pas simple, néanmoins vous pouvez sortir le moteur pour acceder à la turbine en tournant le moteur après déverrouillage d'un ergot en plastique sur le corps de pompe.
    invite3a4cb0c3
    le demontage se fait par le côté droit ou dois je coucher le lave vaisselle ?
    invite2ce979e1
    Par le coté droit et par le bas en face avant après dépose de la plinthe.
    Mais comme déjà dit, l'accès est difficile.
    invite3a4cb0c3
    la plinthe, c'est bien la partie metallique située en bas de face avec 2 vis ?
    si c'est ca, effectivement, l'acces n'est pas facile
    que me conseillez vous ?
    je suis novice en electromenager
    dois je appeler un reparateur ou changer mon LV (il a 14 ans)
    invite2ce979e1
    Effectivement, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, vaut mieux appeller un dépanneur, bien que ce genre de réponse ne convienne pas sur un forum d'entraide.
    Pas contre, pour l'âge de la machine, celà m'étonne, quel est le n° FD inscrit sur la plaque signalitique de la machine?
    invite3a4cb0c3
    Fd 7710 000206
    invite3a4cb0c3
    maintenant, les ailettes tournent dans les 2 sens,mais toujours le bourdonnement au lieu de laver
    de plus, le moteur est assez chaud, est ce normal ?
    y'a t il autre chose que je puisse débloquer avec un tournevis ?
    invite3a4cb0c3
    autre chose, ou se situe exactement l'ergot en plastique pour debloquer la pompe ?
    invite2ce979e1
    La machine est de 1997 et n'a donc pas 14 ans.
    Pour le moteur, si celui-ci tourne librement dans les 2 sens, inutile de le démonter mais changer le condensateur. Le condensateur est un tube avec 2 fils fixé sur la pompe.
    invite3a4cb0c3
    ok pour l'âge, je pensais qu'il avait de la maison; la cuisine a du être faite après
    ce condensateur se démonte de quelle manière ?
    y'a t il un moyen de le tester avec un multimetre ?
    le fil noir est il en haut ou en bas ?
    invite2ce979e1
    Le condensateur est le tube avec 2 fils, fixé sur le moteur par un ecrou de 13 à l'opposé des cosses. Pour le branchement, l'ordre des fils n'a pas d'importance.
    Pour le mesurer, l'idéal est un capacimètre, car avec un ohmètre, à part savoir si il est coupé ou pas, celà ne nous donnera pas sa capacité.
    Une photo de condensateur:
    invite3a4cb0c3
    merci beaucoup pour ces réponses rapides et toutes ces precisions
    je vais faire le nécessaire
    invite3a4cb0c3
    je suis allé chez Darty avec mon condensateur: le vendeur a été très surpris de me voir avec cette pièce. Il m'a dit qu'il ne fallait pas démonter ce genre de pièce car elle contenait énormément d'electricité.
    Par contre, je n'ai pas pu la tester; avec un ohmmètre, on ne détecte rien
    Si je la remplace moi meme, quelles précautions dois je prendre en plus de débrancher la prise électrique de l'appareil ?
    invite2ce979e1
    "Par contre, je n'ai pas pu la tester; avec un ohmmètre, on ne détecte rien"
    C'est ce que je vous dit post #16.
    Je pense que avez profité de votre visite chez Darty pour acheter un condensateur neuf?
    invite2ce979e1
    Pour le remontage du condensateur, pas de précautions particulières, c'est sans danger.
    invite3a4cb0c3
    malheureusement, il n'avait pas de pieces détachées; je vais aller directement chez ServiFrance35
    invite3a4cb0c3
    bon, j'ai acheté un condensateur ce matin; je vais tester ce soir
    par contre, ils ont testé mon ancien condensateur; il n'a pas l'air HS (un pau faible)
    la panne est peut etre ailleurs....
    invite3a4cb0c3
    Bon, le condensateur a été remplacé, mais la panne persiste
    toujours les memes symptomes : ronronnement du moteur
    invite3a4cb0c3
    Depannix,
    pensez vous que je puisse vérifier autre chose ou dois je me résoudre à changer mon appareil ?
    stef61
    invited10dd8df
    suite
    le plus simple est de changer votre pompe de cyclage (moteur bloké) et non pas remplacer l'appareil
    invite3a4cb0c3
    quel est le prix approximatif d'une pompe de cyclage Bosch ?
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par stef61 Voir le message
    re
    moins de150e
    invite3a4cb0c3
    150€ + la main d'oeuvre, ca fait pas loin de la moitié d'un appareil neuf
    ca mérite réflexion
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  2. [Blanc] lave vaisselle Bosch
    Par invite746dff8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 18h31
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
