[Blanc] Dépannage Four Sauter
    invitef09de062
    Question Dépannage Four Sauter
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum,
    Je posséde un four sauter type 4672MC23 N°série 99-25-39601.
    Je rencontre le probléme suivant depuis plusieurs semaines : lorsqu'il fonctionne ou lorsqu'il est à l'arrêt, le four fait "bip" plusieurs fois de suite pendant un instant puis s'arrête et reprend au hasard....je dois le débrancher dés que j'ai fini de l'utiliser et le rebrancher quand je m'en serts.
    Une société de dépannage agréé SAUTER m'a dit que c'était peut être la carte de commande et le déplacement avec 1h de MO est facturé 75 euros TTC.
    Qu'en pensez-vous ? puis-je changer moi même cette carte ?
    Merci par avance.
    ledabe
    Re : Depannage Four Sauter
    Pour l'échange de cette carte je pense que cela est réalisable
    elle à cette référence 76x1909
    Démontage "Débrancher la tension"
    retirer la tôle du dessus
    ensuite les manettes d'horloge et du commutateur
    après retirer la façade en verre attention fragile (soit 2 vis de fixation sur l'arriere ou bien clipser)
    et après module d'affichage
    Chougaby
    invitef09de062
    Chougaby,
    Si je comprends bien ca devrait être facile, d'aprés toi, puisque tout se passe en facade, est-ça ?
    Auprès de quelle société je peux me procurer cette carte de commande ?
    ledabe
    Suite
    pour faire suite à votre post oui tout est en façade
    Renseignez vous auprès du centre agrée de la marque que vous avez contacter
    demander le prix avant Cde
    cette carte coute plus de 100 euros
    de toute façon un SAV ne commande rarement sans acompte du client
    ce qui est tout à fait normal
    Chougaby
    invitef09de062
    Re : Dépannage Four Sauter
    Vu le prix de la pièce, entre 115 et 135 euros plus 75 euros pour la MO si je fais intervenir un réparateur agréé, je me demande si ça ne vaut pas le coup d'acheter un nouveau four, même un d'occasion sous garantie.
    Qu'en pensez-vous ?
    ledabe
    Difficile de vous donner la solution votre four à 10 ans
    mais une solution d'attente peut être envisager
    si votre four fonctionne mise à part des bips, il suffit de lui couper le siffler "déssouder le buzzer"
    Chougaby
    invitef09de062
    Smile Re : Dépannage Four Sauter
    vous devez être un spécialiste de l'electroménager chougaby !
    et comment dois-je m'y prendre pour déssouder le buzzer ?
    Merci d'avance.
    ledabe
    Même procédure que pour l'échange
    une photo du module et je vous indique la pièce à supprimer.
    Chougaby
    invitef09de062
    chougaby,
    d'accord, je vais suivre vos instructions.
    je ferais cette manip certainement samedi car en soirée je n'ai pas le temps, serez-vous sur le forum ce week-end ?
    invitef09de062
    chougaby,
    seras-tu présent sur le forum demain que je t'envoie la photo de mon four pour dessouder le buzzer ??????????
    ledabe
    je serais présent demain mais pas à toute heure
    Chougaby
    invitef09de062
    Talking Re : Dépannage Four Sauter
    Bonjour Chougaby,
    Un nouveau dysfonctionnement est apparu.
    Lorsque je branche le four pour m'en servir, l'heure sur le cadran clignote (normal) mais peut de suite (une fois sur deux) se mettre à défiler sans avoir toucher à une touche. Il est alors impossible d'utiliser le four car ne chauffe pas et impossible de stopper le défilement.
    Mon épouse est alors obliger de débrancher puis rebrancher le four pour que l'heure puisse se figer aprés avoir clignotée, et le four peut être utilisé ensuite.
    Je pense que ce probléme n'a rien à avoir avec le bip qui se met à fonctionner par intermittence.
    J'espére avoir été clair dans mes propos....
    Qu'en pensez-vous ?
    Cordialement. Je croise les doigts, mon épouse a préparé un bon roti de porc pour ce midi et le four chauffe....
    ledabe
    Maintenant je crains fort que la platine est vraiment en défaut
    donc ce n'est pas la peine d'entreprendre la modif pour le buzzer
    il vous faut changer le module.
    désolé mais je ne peut plus rien faire sauf vous aider au démontage et remontage
    Chougaby
    invitef09de062
    Merci pour votre réponse,
    Ca veut dire en clair qu'il est foutu ? et qu'il vaut mieux en racheter un autre aux prochains soldes par exemple car je suppose qu'un module doit couter plus de 100 euros.
    Quel type de four me conseillez-vous d'acheter ?
    Encore merci pour votre disponibilité.
    cdlt.
    ledabe
    suite
    je n'est pas d'apriori pour une marque
    vous avez du Sauter et une bonne réputation.
    une chose à savoir Brandt Vedette Sauter De-Dietrich et j'en oubli sort de la même cocotte mais les prix ne sont pas tous identique .
    Donc à vous de choisir
    Chougaby
  1. [Blanc] Dépannage LV Sauter VIP40N
    Par invite4d68c077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 10h58
  2. [Blanc] dépannage,sauter
    Par invitedcb85272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 13h52
  3. [Blanc] dépannage sauter
    Par invite82c37d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 21h20
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. depannage lv sauter
    Dernier message: 10/05/2006, 13h51
