[Thermique] chaudière vaillant atmomax plus VUW 240 /2-5 type be11bs
    invite10eea21b
    Smile chaudière vaillant atmomax plus VUW 240 /2-5 type be11bs
    ref Vaillant chaudière plus chauffe eau atmomax VUWBE240/2-5 be11bs
    Je suis pas spécialiste en chaudière à gaz et ou chauffe eau combiné mais bon bricoleur....
    Mon problème est le suivant
    La chaudière ne sallume plus via le thermostat ou lorsqu'on l'actionne.
    Par contre l'eau chaude fonctionne. J'ai tourvé une astuce : en déclenchant le chaudière et en ouvrant les robinets d'eau chaude en grand , l'allumage de la chaudière déclenche mais la veilleuse ne semble pas rester(diode jaune). Il faut répéter la mnipulations 2 ou 3 fois et ensuite cela fonctionne l'eau chaude + chauffage.
    Je pense qu'il faut remplacer ou nettoyer une pièce ( Vanne piezzo???)
    Il y a trois diodes sur le panneau de controle de gauche à droite rouge jaune et vert . La jaune indique si la veilleuse fonctionne c'est celle là qui ne reste pas en fonctionnement . ensuite quand elle se maintien après la manip la verte s'allume et le chauffage fonctionne bien. tout est normal à part ça? Si qqUn a une idée ?
    Merci de m'aider ou d'orienter mes recherches.
    Bonne journée à tous
    alain41
    Re : chaudière vaillant atmomax plus VUW 240 /2-5 type be11bs
    bonjour RENE HD ton problème n'est pas très dramatique, la plupart des chaudières VAILLANT utilisent une vanne trois voies qui commandent des micros contacts , soit tu peux avoir recours en les reréglant, il est possible que la tige de poussée ne redescende pas complètement à fond , essayes avec un tournevis de lui appuyer dessus ,si après cette manipe ça refonctionne ,il faudra envisager le démontage et le nettoyage de celle - ci où le remplacement de l'élément dilatable si elle en est pourvue CORDIALEMENT
    alain41
    RENE HD j'ai oublié de te demander de contrôler ta pression chauffage qui doit être de l'ordre de 1,5 bar et de bien purger ton installation CORDIALEMENT
    invite10eea21b
    Merci Alain,
    La pression est bonne située entre 1 et 2 bar.
    Pour la vanne je vais vérifier cela ce soir et je dis quoi ..
    Merci et bonne journée
    invite0ba11113
    Citation Envoyé par alain41 Voir le message
    J'ai le même, et moi aussi ce soir j'espère résoudre ce problème. Sauf, que je ne suis pas sûr d'avoir trouver la vanne trois voies. J'ai trouvé une vanne exterierure à la chaudière avec une languette qui permet de passer en mode auto matique ou non. Ya de l'inertie qd on l'actionne. Est-ce ça ? Si c'zest ca la V3V, ca n'a rien résolu de mon côté. J'ai pas de doc technique et encore une nuit dans le froid.
    invite0ba11113
    Oups... merci d'avance si Alain est encorte là...
    invite10eea21b
    Bjr à tous,
    Merci à Alain pour ses conseils.
    Depuis trois jours la chaudière est vraiment en panne plus d'eau chaude ni de chauffage !!!
    Je n'ai pas pu vraiment identifier le problème sauf peut etre un disfonctionnement electronique( Ca devient fréquent partout où elle présente, voiture ,ordi,etc)
    Cette chaudière est équipée d'un système de contrôle electronique avec plusieurs sondes. Un écran à cristaux liquides indique des codes d'erreurs qu'il convient de comparer avec ceux du manuel ou mode d'emploi. J'ai trois codes d'erreurs F11, F20 et F64. Celui qui m'a mis sur la voie est un problème à la sonde NTC???a quoi elle sert ???. En la cherchant j'ai trouvé un fil brun foncé sur le coté droit du corps de chauffe qui était dénudé et en contact direct à la masse. Après avoir convenablement isolé ce fil,j'ai remis en route.Elle a essayé de se mettre en route J'ai cherché pour l'autre code indiquant l'absence ou insuffisance de gaz. Mais la chaudière essayait de s'allumer. J'ai donc examiner les electrodes d'allumages( piezzo), je les ai démontées et nettoyées. N'oublié pas de couper le courant! Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait résidus sur les becs de gaz du corps de chauffe. J'ai nettoyéla partie supérieure composée d'une multitude d'ailettes de cuivre(?) et ensuite la partie inférieure (rangée de bruleurs gaz) à l'aide d'un aspirateur et d'une vielle brosse à dent! J'ai bien aspirer tous les résidus dans dans tous les coins. J'ai remonté les panneaux avants et latéraux du corps de chauffe; Attention à la matière réfractaire très fragile. Et voilà ça remarche !!!
    Merci à tous et bon courage aux autres Les codes d'erreurs ne sont pas toujours très explicites
    invite728b013d
    Bravo René HD, et merci de ce retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] eau chaude vaillant vuw FR 240
    Par invite5620bf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 18h36
  2. [Thermique] Panne chaudiere Vaillant type vuw fr280
    Par invitef067ee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 19h57
  3. [Thermique] Problème chaudière Vaillant AtmoMax VUW pro 240 (gaz)
    Par invite5f7203b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 08h17
  4. [Thermique] Pb chaudière VAILLANT VUW 242
    Par invite0d5f8114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h57
  5. [Thermique] Chaudiere Vaillant VUW 240 détone au démarrage : résolu
    Par invite30999e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 12h23
