[Blanc] Panne lave vaisselle Fagor
    invited1f11fd8
    Angry Panne lave vaisselle Fagor
    J'ai un gros souci que je n'arrive pas à résoudre sur mon lave vaisselle FAGOR LFF-024X.
    Lors de la mise en marche, il affiche F8 et émet 8 bips. Impossible de mettre quoi que ce soit en route
    C'est donc un souci de pression d'eau. J'ai vérifié mon branchement d'eau, il est nickel, j'ai même changé le tuyau d'alimentation, en vain...
    J'ai démonté les filtres, les ai nettoyés, passé un coup de souflette partout, en vain
    J'ai pû lire dans différents forums que ça pouvait être le capteur de pression d'eau, mais le problème est que je ne sais pas ou il se trouve.
    Quelqu'un peut il me le dire?
    Un grand merci à vous pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle fagor
    pas sur que ce soit un problèmez d'arrivée d'eau et donc j'espère qu'une personne pourra t'aiguiller sur la panne réelle .le capteur de pression est en principe un presostat , une boite ronde ou demi ronde avec un petit tuyau qui y parvient
    invited1f11fd8
    Merci pour ta réponse
    j'en attends d'autres avec impatience
    invite5b71786c
    bonjour, avez vous controlé la pompe de vidange ??
    invited1f11fd8
    Oui, j'ai contrôlé la pompe de vidange, elle est OK.
    Par contre est ce que ça ne pourrait pas être la "pompe de lavage"?
    invite5b71786c
    Re : Panne lave vaisselle Fagor
    vous pouvez toujours la controler... mais un lave vaisselle commence par vidanger et ensuite a remplir donc il faudrait controler ces 2 points
    invite2ce979e1
    C'est possible, car F8 correspond à un problème de pompe de cyclage.
    invited1f11fd8
    Je résume, la cuve est vide (ou quasiment), donc la pompe de vidange a bien fonctionnée.
    Par contre, comment savoir si la pompe de lavage fonctionne?
    Elle se trouve ou?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la pompe de cyclage est unepompe plus importante que celle de vidange et qui prend l'eau du bac pour la propulser aux 2 bras de lavage . elle peut etre bloquée par un intrus .tres souvent il y a un condensateur de démarrage sur ce moteur
    invited1f11fd8
    merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver la pompe de cyclage alors...
    invited1f11fd8
    Je démonte demain pour essayer de trouver cette fichue pompe de cyclage
  1. [Blanc] panne lave vaisselle fagor
    Par invitec1b83d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 20h48
  2. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff 013
    Par invite4257c99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h23
  3. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff-013
    Par invite39cf1619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h19
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor en panne
    Par invite3cd63f45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 22h11
  5. Panne Lave Vaisselle Fagor
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 16h14
