[Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
Vue hybride
    invite82991d5c
    Ma machine à laver Vedette Egée EG 7592, ne marche plus très bien, le tambour ne tourne plus.
    Hier, c'est seulement l'essorage qui ne se faisait pas, j'ai vidé et nettoyé le pièges à pièces, mais maintenant dès le début du cycle, rien ne tourne.
    Qui saurait d'où peut venir le problème.
    invite2ce979e1
    Re : Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus
    Déposer le coté gauche et voir la longueur des charbons.
    invite82991d5c
    Bonjour Depannix,
    Merci à toi de répondre, mais ça ressemble à quoi les charbons?
    ledabe
    Voici une vue des charbons
    Nom : charbons thonson.jpg
Affichages : 338
Taille : 18,5 Ko
    invite2ce979e1
    Dévisser les pièces noires indiquées par les flèches bleues sur la photo ci-dessous:
    Attention! Débrancher la fiche secteur de la machine avant toute intervention.
    invite82991d5c
    J'en ai démonté un (je pense que c'est ça), il me reste 5 mm. Je vous joint une photo.
    ledabe
    suite
    effectivement ils sont HS il faut les remplacer
    invite2ce979e1
    Oui c'est çà. Ils sont trop courts donc à remplacer.
    invite82991d5c
    Savez vous où je peux m'en procurer, pour info j'habite à Meaux (77).
    invite2ce979e1
    Bonjour Chougaby,
    Tu sais, je peux répondre tout seul, je devrais y arriver.
    re,
    désolé Denis on s'est tamponné, tu n'étais pas connecté
    invite2ce979e1
    Dans tout SAV electromenager, en emmenant le modèle et le type de la machine.
    invite82991d5c
    ok, je vais aller voir à confo ou But.
    Merci à tous de votre aide, je vous dirais les résultat.
    voyez la photo de chougaby et comparez avec la vôtre,
    en tout état de cause,
    les charbons sont a remplacer,
    invite82991d5c
    Pouvez vous me dire quelle est la fonction des charbons.
    invite2ce979e1
    Pour faire court, la fonction des charbons est d'alimenter le bobinage du rotor (Pièce tournante du moteur).
    invite82991d5c
    Re : Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus [réglé]
    Et voilà, j'ai commandé les charbons chez confo dimanche, je les ai reçu hier et remonté, tout à l'air de fonctionné.
    Merci à tous de votre aide.
  1. [Blanc] Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/07/2008, 18h11
  2. [Blanc] Machine à laver : le programmateur (et le tambour) ne tourne plus
    Dernier message: 17/06/2007, 16h52
  3. tambour tourne plus machine a laver ARISTON
    Par invite3c0de3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h01
  4. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h48
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
