Je rencontre un problème de réglage de la température sur ma chaudiere Frisquet Hydroconfort équipée avec Eco Radio System.
En réglage jour, (mais je pense que le problème est identique en réglage nuit) , la chaudière fonctionne jusqu'à ce que la température demandée soit atteinte et se met ensuite en veille jusqu'au point bas de déclenchement ce qui peut provoquer des écarts de température dans la journee trop importants, environ 2 degres.
Est-il possible de modifier l'amplitude de variation entre le seuil bas de déclenchement et le seuil haut de coupure afin d'obtenir une température plus régulière. Est-ce que ce réglage s'effectue sur le boitier de commande ou directement sur la chaudière.
