[Blanc] panne f3 lv whirlpool adg8983 ix
    invite480c8cfe
    bonjour mon lave vaisselle s'arette en cours de cycle en affichant erreur f3. je sais d'apres whirlpool que cette erreur f3 signifie un probleme de chauffe. hors la chauffe me parait normale !!!! par contre j'ai remarque que lorsque je le fait fonctionner en chrono pas de probleme !!!! j'ai aussi remarque qu'il fait un espece de ronronnement qu'il ne faisait par auparavant pendant le cycle. je pense plus a un probleme de pompe de cyclage que d'un probleme de chauffe. qu'en pensez vous ?????? commment se demonte cette pompe de cyclage car il y a des collier et je ne vois pas comment les demonter..... merci de votre aide
    Re : panne f3 lv whirlpool adg8983 ix
    re,
    controlez plutôt (si présent) cecivoir pièce jointe),
    il vous suffit d'aller voir a droite sous le filtre une grille noire, si pas encrassée
    invite480c8cfe
    re,
    a l'intérieur du lave vaisselle ???? ou dessous ?????
    invite480c8cfe
    dans le lave vaisselle il n'y pas de piece qui ressemble a ce que vous me décrivez il y a bien qqchose a droite une espece de sonde mais pas de grille noire !!!
    re,
    donc un owi en lieu et place,(détecteur optique)
    essuyez avec un chiffon sa partie translucide parfois la donne est faussée par un film opaque déposé dessus (mousse de produit de rinçage et autres additifs) (ne rien démonter pour cela)
    et refaites un test
    invite480c8cfe
    ok je vais essayer ca et je vous tiens au courant
    merci de votre aide et de votre patience.
    invite480c8cfe
    je viens de faire un test je n'ai pas eu d'erreur f3 par contre par moment le lave vaisselle ne fait rien, j'ouvre la porte et lorsque je la referme la pompe de cyclage se remet en marche pendant 20 secondes puis plus rien, j'ai fait cette operation plusieurs fois et enfin le cycle a continué, mais la pompe fait un drole de ronronnement qui me semble anormal, est ce qu'un corps etranger peut entrer dans cette pompe ma femme ayant casse un verre et ayant deja retrouve un bout ds la pompe de vidange ?????
    cela est tout a fait possible le mieux étant de déposer la pompe et ensuite on avise
    invite480c8cfe
    n'etant pas sur de la panne j'ai mis mon lv chez un depanneur afin d'avoir un devis. apres j'aviserai et bien sur je vous tient au courant .......
  1. [Blanc] Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Par invite6a681b45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2008, 19h42
  2. [Blanc] pompe recyclage lv whirlpool ADG8983
    Par invitea8d601b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 15h39
  3. [Divers] Probleme avec lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Dernier message: 25/08/2008, 22h01
  4. [Blanc] Panne sur un LV whirlpool ADG8983
    Par invitee7bc543e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 22h23
  5. [Divers] panne lave vaiselle ADG8983
    Par inviteaf703841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 12h54
