[Blanc] seche linge indesit IS60V
    invite560875a0
    Bonjour a tous
    je possede un seche linge indesit IS60V et il ne tourne plus la secu de porte est bonne le courant arrive au bouton poussoir marche et sur la carte relais
    si on branche en direct le moteur il fonctionne dans les deux sens
    Donc je pense que c le programmateur qui est deffectueux
    qui a une idée sur une autre eventualité ????
    merci de vos reponse A+ Yvon
    invitef80bfdd5
    Re : seche linge IS60V
    en logique ce doit etre la minuterie mais regarder tout de même la platine relais , je ne sais a ce qu'elle sert et peut etre y a t il un passage
    bret35
    est ce que votre micro moteur du minuteur est alimenté en 220v?
    a+ bret35
    invite560875a0
    oui le micro moteur du programateur tourne et le relais de la platine se colle car j'ai le retour d'alimentation au programateur mais le moteur ne tourne pas !!!!!
    A + Yvon
    invitef80bfdd5
    apres avoir tout lu il ne reste plus que la minuterie ou une coupure dans le cable qui va a la minuterie . l'appareil chauffe?
    invite560875a0
    non l'appareil ne chauffe pas non plus
    bret35
    re
    controlez le klixon situé au dessus de la resistance(avec un petit trou central our le rearmer mettre un trombonne dans ce trou afin de le reenclencher)
    a+ bret35
    invite560875a0
    re
    c pas le klixon car si je branche en diretc la resistance ou le moteur sans passé par le programateur ca fonctionne
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui mais le klixon se trouve entre le programmateur et la resistance il peut donc etre coupé
  1. [Blanc] Indesit IS60V - Seche linge
    Par invite421de9b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2008, 21h18
  2. [Blanc] Sèche linge Indésit
    Par invite194f1ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 21h02
  3. [Blanc] seche linge indesit
    Par invite51407c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 10h56
  4. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 16h09
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
