[Blanc] Lave linge Bosch wof2000 essorage en panne ?
    inviteecb2aef0
    Question Lave linge Bosch wof2000 essorage en panne ?
    j'ai un lave linge Bosch wof2000. La vidange et l'essorage ne fonctionnent plus. La partie accessible en bas à gauche est propre. Sur le programme vidange : bruit de moteur qui ne s'engage pas...
    1/ filtre bouché mais par où y accède-t'on ?
    2/Autre ?
    je ne suis pas aussi bricoleuse que la majorité d'entre vous donc je ne pense pas être capable d'accéder aux charbons, mais est-ce que je peux nettoyer qq chose ou dois-je faire appel à un réparateur
    merci de votre aide
    Re : Lave linge Bosch wof2000 essorage en panne ?
    laissez les charbons tranquilles sur le moment ils ne sont pas en cause
    une machine qui ne vidange pas ne peut essorer,
    en bas de votre machine a gauche se situe le filtre de pompe derrière la plinthe
    commencez par nettoyer le dit filtre et controler aussi si sa turbine n'est pas bloquée par un déchet (attention prévoyez des serpillères)
    inviteecb2aef0
    Merci de cette réponse rapide. En fait, j'ai vidangé et retiré le bouchon de la pompe, les pâles tournent bien... et sur le programme 13 : ça fait du bruit, mais rien ne se passe...
    re,
    reste a controler la durite cuve pompe,
    ensuite que la turbine ne soit pas dessertie de son axe(dans ce cas remplacement de la pompe complète, la coller ne tiendrait pas ,même a la cyano)
    inviteecb2aef0
    et... comment peut-on avoir accès à la durite cuve pompe ? ou a la turbine ?
    inviteecb2aef0
    je reviens avec mon pb. Est-ce que je peux encore intervenir sur mon lave linge car je pense qu'il doit y avoir qq chose qui bouche l'évacuation qq part ou est-ce que je dois faire appel à quelqu'un ?
    merci de votre aide !
    re,
    je ne puis vous en dire plus que déjà répondu,
    vous controlez le tuyau (durite) qui est situé entre le fond de cuve et la pompe elle même,
    si pas obstruction,
    c'est ensuite la turbine de la pompe qui est en cause ,
    mais comme vous ne semblez pas maitriser cela,
    faites déplacer un pro,
    inviteecb2aef0
    je vais essayer de trouver la durite alors !
    merci de votre aide
    bonne journée
  1. [Blanc] Lave Linge Bosch Wfo 2460 pb essorage
    Par invite61a0e005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 12h14
  2. [Blanc] essorage lave linge Bosch wol 2000
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 19h34
  3. Pb Essorage Lave Linge Bosch
    Par invitee074c108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 13h37
  4. prb essorage lave linge bosch
    Par invite1ccc0ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 15h35
  5. Lave linge Bosch - problème essorage
    Par invite2225c699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2004, 21h50
