[Brun] Tv thomson 32fw64 (icc19) en panne
    invite55957158
    salut a tous
    au debut mon tv demarré plus (voyant de veille clignote) puis aprés l'avoir mis en veille et entré dans les codes pannes le tv a redemarré et marché a merveille jusqu'a ce que l'ecran devienne trés blanc avec un semblant d'image et un bon son .d'ou cela peut il venir? merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : Tv thomson 32fw64 (icc19) en panne
    c'sst plutot une panne de vidéo qui se passe sur ce tv . voir stv2151et ou stv2161(62)
    invite55957158
    Ok merci je verifie ca ce soir
    marc.suisse
    Salut
    Juste une précision , ton écran très blanc comporte des lignes en biais ?
    Si oui , mesures quand même la présence du 200V sur la platine tube , mets ton multimètre en position voltmètre continu et mesures aux bornes du condensateur CB06 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite55957158
    Pas de ligne en biais mais je vais verifier la presence du 200 v quand meme
    invite55957158
    salut j'ai mesuré le 200v sur la platine tube c ok comme puis je verifier le composant stv6121 qui sert pour la video
    un autre probleme c quand je monte le volume, le barre de l'osd augmente mais pas le son !!
  1. [Brun] Panne retroprojecteur thomson ICC19
    Par invite22317b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h01
  2. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 11h26
  3. Panne Tv Thomson Icc19 (coussin)
    Par invite7acd9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 21h32
  4. panne tv thomson Icc19 -28dg42e
    Par invitee41bbd4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 16h01
  5. panne tv thomson Icc19 -28dg42e
    Dernier message: 13/03/2005, 13h00
