[Blanc] Panne machine à laver Candy CTI 542T. [résolu]
    inviteb6b224cb
    j'ai un problème depuis ce matin, à la mise en route de la machine le robinet se déclenche pour prendre l'eau mais dans la machine il y en a que tres peu je m'en suis aperçu car je n'entendai pas le bruit du tambour comme d'habitude et donc la machine ne fonctionne pas c'est une candy CTI 542T
    Merci de vous pencher sur mon problème
    invitef80bfdd5
    Re : panne machine à laver candy CTI 542T
    verifier si pas de saleté dans le filtre de l'electrovanne. il suffit de tirer le tuyau d'arrivée d'eau et on ne voit.
    inviteb6b224cb
    Salut Michelduc
    J'ai déja effectué cette tache :RAS
    invitef80bfdd5
    re,
    etes vous sur qu'elle manque 'eau? c'est peut etre un problème de moteur qui ne tourne pas . essayez en mode essorage
    inviteb6b224cb
    Oui ,car à l'ouverture elle n'est meme pas au niveau du bas du tambour elle fait pourtant le meme bruit que d'habitude ( on entend qu'elle prends l'eau et normalement quand elle atteint le niveau elle s'arrete) ensuite le moteur du tambour commence à tourner mais là ce n'est pas le cas
    invitef80bfdd5
    des lors je ne vois que le presostat qui pourrait a moins que l'interrupteur de porte soit defectueux ce qui empecherait d'autres foctions
    inviteb6b224cb
    le pressostat est bien la piece avec le petit tuyau transparent qui repart dans le tambour car j'ai soufflé dedans et ça na pas l'air bouché et pour l'interrupteur de porte pense -tu que ça puisse faire ces symptomes?
    invitef80bfdd5
    le presostat est rond d'apres les pièces et est monté avec un tuyau assez fin et il arrive qu'il y ait des saleté lorsqu'il rentre dans la cuve . l'interrupteur de porte oui si rien ne va plus , il est dans le circuit general d'ou s'il se coupe plus rien ne se passe
    inviteb6b224cb
    Salut Michelduc
    J'ai voulu faire un éssai en mode essorage mais une odeur suspecte m'a fait interrompre le programme.De quoi ça peut venir?
    invite5b71786c
    vous avez verifié la courroie ?
    inviteb6b224cb
    non je n'ai pas verifié la courroie par contre j'ai trouvé d'ou venait l'odeur suspecte ça provient du gros condo il a completement gonflé peut-etre que c'est lui la cause de la panne
    u96
    bonsoir,
    REMPLACEZ SANS ATTENDRE ce condo (sans soute celui du moteur)!
    il risque d'exploser.
    respectez la valeur marque dessus en µf
    ensuite on avise.
    inviteb6b224cb
    Bonsoir u96
    Tu crois que ce soit la cause de ma panne j'ai commandé le condo j'attends apres
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    Si c'est comme dans les tv pour gonfler comme ça c'est que le condo est sec et donc surement lui la cause de la panne (ne démarre plus le moteur du tambour)
    inviteb6b224cb
    Toujours pas reçu le condo
    u96
    bonsoir,
    il vient de la lune
    attendons.
    bonne soiree.
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    Condo reçu cette apres-midi je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de polarité sur ce condo. Est-ce que je peux maintenant le remonter sans risque (il ne va pas mettre à regonfle par contre le mien est un 11.5µf et il m' a donné un 12.5µf il m'a dit que c'était mieux
    Merci de votre aide
    re,
    12mf ça passe,
    pas de polarité a respecter il est en alternatif,
    inviteb6b224cb
    Merci pour ta réponse Richard 31 je ferai le montage demain en espérant que ce soit ça la cause du problème
    inviteb6b224cb
    Salut à tous
    Alors voici les nouvelles de ma machine à laver j'ai changé le condo remis en route et là miracle elle est repartie comme avant
    Merci à vous
    invite728b013d
    Merci du retour, je ferme le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] pb prise eau machine a laver candy cty 10[résolu]
    Par invitee7dd74d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h32
  2. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 08h53
  3. [Blanc] besoin d aide !! machine a laver candy eclypsa [résolu]
    Par invite41a73213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 07h47
  4. [Blanc] Pb lave linge Candy CTI 642 T[résolu]
    Par inviteb1a5691c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h19
  5. panne de machine a laver candy cbd130
    Par invitef06270e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h06
