[Blanc] refrigerateur whirlpool ARC4030 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite25855046
    Re : refrigerateur whirlpool ARC4030
    ok merci, quand pense les autres?
    invite5b71786c
    pour etre sur que cela vient de la platine il faudrait la mesurer du moins ces composants... mais là, est ce que vous saurez le faire... ???
    si vous le permettez on va reprendre le souci a sa base via une autre optique a six francs six sous
    -1- c'est quoi qui enclenche le compresseur via une demande de la sonde???
    réponse: un relais
    -2- c'est quoi qui peut parfois mal exiter le relais en fonction de la température??
    réponse la sonde bien sur, et aussi un autre composant hors circuit intégré qui si changement de valeur ne vas pas l'exiter ce sont les condensateurs
    -3- on veut aller au moins cher (c'est le but du forum)
    -4- on change le condo et le relais (le coût étant dérisoire, si c'est planté on perd 6 francs six sous, autant dire rien)
    -5- si c'est ok,
    ben vous économisez 150€ a minima,
    -6- a vous de choisir a présent
    pouvez vous faire une photo plus claire car j'ai comme un doute sur le rôle de la platine
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2008 à 14h56.
    invite5b71786c
    Tout a fait d accord avec toi Richard, cela ne coutera pratiquement rien et au moins on sera fixé !!!
    invite25855046
    voici quelque photos de la platine
    re,
    cette platine m'intrigue car a part quelques résistances,
    un contact ILS (pour la porte)
    une diode et potars ,
    je voie pas trop comment s'effectuent les régulations,
    un composant m'intrigue particulièrement c'est le ZB1 ??
    je me demande de quel composant il s'agit???
    si un féru d'électronique pouvait m'éclairer sur son rôle???
    ceci ferait avancer le sujet
    invited10dd8df
    bonjour tout le monde
    vous avez raison richard ,un peu leger comme platine pour la regule lol
    en fait il ya une platine de controle derriere le frigo ,j'aurai du etre plus attentif...
    donc voili c'est celle ci qui faut remplacer
    bon WE
    invite25855046
    ok, surement derriere une plaque en bas du frigo, je vais regarder
    re,
    d'autant que j'ai réalisé a quoi correspond zb1 (buzzer)
    invite25855046
    salut, je pense que c plutot ca la platine en question
    re,
    là effectivement je sens nettement mieux la chose changez les 2 relais omron et les 2 condos (le noir a droite et le jaune) pour ce que cela coûte vous ne risquez pas d'y perdre grand chose
    et ensuite l'on avise
    invite25855046
    salut , ok j'ai reperé ces pieces , mais ou puis je trouver ces pieces et aupres de qui je peu me rapprocher pour les remplacer. merci
    PEPIN45
    si vous savez souder , vous pouvez le faire vous même, sinon essayer de trouver quelqu'un qui sait souder
    pour les pièce , soit sur le net ou chez dans un magasin electronique(ou dépannage tv)
  1. [Blanc] Refrigerateur Whirlpool
    Par invite42f1e5b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 13h33
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Whirlpool
    Par invite6f30ed70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 20h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur Américain Whirlpool
    Par invitecf5037d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 19h36
  4. [Blanc] refrigerateur whirlpool ARC6670
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 17h43
  5. [Blanc] refrigerateur combiné Whirlpool
    Par invite5ec00bba dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 11h38
