erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite3682cca3
    Re : erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940
    je repete, moi meme apres avoir retaré ( et je sais plus comment désolé, ca allait, puis ca recommencait toujours !!), il a fallu changer la piece !!
    depuis nickel
    invitef8ace07a
    salut je suis nouveau sur le forum
    j ai un adp 6945 depuis 4 jours
    1ere utilisation en mode sixieme sens avec un code erreur f4
    j 'ai bougé le tuyau de vidange est il est repartie
    normale ou pas?
    APPEL LE SAV?
    dans mon cas défaut debimetre ou pas ?
    Y at il une liste des differants type de code?
    Le adp 6945 presente t il des gros problemes?
    ced800
    email supprimé, lire la charte
    Dernière modification par monnoliv ; 23/09/2005 à 09h46.
    invite2ce979e1
    F4= Vidange défectueuse. Etes.vous raccordé sur un syphon d'évier ou sur une vidange à part?
    Quelques codes:
    F1:CTN défectueuse.
    F2:Fuite d'eau.
    F3:Système de chauffage défectueux.
    F4:Vidange défectueuse.
    F5:Bras inférieur bloqué.
    F6:Robinet d'arrivée d'eau fermé.
    F7ébimètre defectueux.
    F8:Niveau d"eau defectueux.
    F9:Entrée d'eau d'eau continue.
    Salut
    invite0adbfc15
    eh oui moi aussi 'ai eu le code F4 au premier lavage.J'ai nettoyé le capteur noir et c'était reparti, sauf que maintenant ca recommence et plus moyen de faire un nouveau cycle. Donc je crois que je vais etre obligé de changer cette piece. Est ce que c'est cher et surtout est ce que c'est compliqué à changer soit même car je n'ai pas la garantie sur le lave-vaisselle (modele ADG 9573/1)?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Salut
    invite892690ce
    J'ai ce lave vaisselle (6945) depuis 1 mois, et déjà F7
    J'ai réinitialisé une fois, et ca a marché.
    Mais quelques jours après, plus moyen F7 tout le temps.
    Sous le panier, il y a le bac pour le sel et un autre bac au centre (filtre ?). Est-ce bien sur celui là qu'on a le débitmètre ?
    Quelqu'un a t-il déjà eu un pb F7 ?
    Merci par avance de votre aide
    invite2ce979e1
    Verifier la pression d'eau au robinet, surtout dans le cas d'un robinet auto.perceur.
    invite892690ce
    Après plusieurs jours, c'est reparti comme avant (plus de F7).
    Le SAV est passé, et il nous a expliqué que cela pouvait provenir :
    - d'un débit insuffisant (par exemple si on tire de l'eau (douche ou autre) alors que le lave vaisselle essaie aussi d'en tirer => baisse de débit (si on a pas un débit global suffisant)
    - défaut du débitmètre
    On a fait un programme test qui dure 20 minutes et qui teste toutes les fonctions
    invite5f104c70
    j'ai un modéle ADP 6535 qui m'indique à la première utilisation un F7, dites-moi si je me trompe, mais n'y aurait-il pas un défaut de fabrication sur les débitmètres de ces modèles ? ( ADP.... )
    a ce jour, je vous dirais le contraire, car n'ai jamais eu a traiter un souci de ce type (il est particulièrement fiable),
    par contre voir plutôt le détecteur de présence d'eau, car si encrassé, il engendre un code défaut qui met le débitmètre en cause (ce qui est erroné) voire d'autres codes, (F4,F6)
    invite5f104c70
    Bonjour Richard 31,
    Je vous remercie de votre réponse très rapide, mais n'étant pas une grande spécialiste , je ne sais pas où se trouve le détécteur de présence d'eau ( sous le panier du bas ?). L'appareil étant neuf comment pourrait -il être encrassé, tout comme le débitmètre des personnes précedentes ?
    DJ GOLATH nous dit, en dâte du 18/02/2005 qu'il ya eu beaucoup de pannes sur les débitmètres en sortie d'usine.
    J'espère ne pas faire partie du lot....
    Merci encore
    re,
    en fait il ne parles pas vu son descriptif du débimètre(qu'il cite comme tel, mais du détecteur de présence d'eau)
    quand au code F4
    ce n'est pas un souci de débimètre mais de vidange,
    il a fait une totale confusion entre les genres
    invite5f104c70
    Bonjour et merci pour vos précision, Richard 31.
    J'ai passé la petite grille noire, dans le bas de l'appareil, à l' hydropulseur à dents et de l'eau très chaude. Toujours F7.
    Quelque soit le programme, l'eau rentre durant environ 20 secondes, puis s'affiche F7 puis il vidange.
    Cela vienrdait donc du detecteur de présence d'eau ? Mais que comprend il ?
    Pas assez de débit d'eau ( le robinet est ouvert à fond )
    calcaire dans le robinet ?
    Devant la petite grille noire se trouve un cylindre gris vertical en matière plastique de la taille d'un capuchon de stylo, quelle est cette pièce, on dirait qu'elle se démonte ?
    A bientôt
    invitebaa2a3f1
    le debimetre n'est pas concerné par un defaut F4 c'est le systeme de vidange qui est concerné
    Si le débit n'est pas important a la sortie du tuyau c'est surement qu'il est pincé
    Sinon enlevez le filtre cylindrique puis le filtre metalique dans le fond de cuve a droite se situe une piéce ronde: c'est le capteur de presence d'eau
    Est ce une grille noire ou du plastique transparent bleu ou jaune ?
    invitebaa2a3f1
    ce capuchon est la sonde temperature
    F7 peut effectivement venir du debimetre
    Il est peut-etre debranché
    invite5f104c70
    F4 ne me concerne pas, personellement, j'ai un F7, la grille est noire et fixe.
    Mais l'appareil a du recevoir un choc durant un déménagement, les pattes de fixation de la pompe d'évacuation en étaient cassées. J'ai du la changer.
    Peut être y a t-il eu d'autres dégats, mais comment le savoir ?
    L'autre sousi, c'est que cet appareil est neuf, mais que la garantie ne s'applique pas là où j'habite maintenant. Donc si je fais appel à un dépanneur, je suis de ma poche.Donc je dois tout faire moi même ou renvoyer ce LV sur son lieu d'achat ( ce qui me couterait surement plus que ce LV ).
    Donc avis aux amateurs de problèmes techniques qui veulent bien m'aider.
    Vous avez la technique, moi j'ai les tournes-vis.
    Mreci d'avance à tous
    invite5f104c70
    Bonjour tontonbic,
    comment puis-je verifier que cette sonde de t° est bien branchée ?
    Par en dessous de l'appareil je suppose? à quoi ressemble t-elle ?
    Merci de vos conseils éclairés.
    invitebaa2a3f1
    la sonde de temperature n'est pas concerné par un défaut F7
    Mais comme l'appareil as été choqué je verifierais si le debimetre n'est pas debranché
    Le plus simple est d'enlever le panneau de gauche le debimetre se trouve sur la boite a eau transparent
    re,
    F7 étant effectivement un souci de débimètre ,
    je ne le met pas pour autant en cause, mais plutôt sa filerie ou le connecteur sur le module, voire le module lui-même si l'arrivée d'eau est effectivement bonne (débit suffisant)
    invitee2ae1daf
    Citation Envoyé par elodie21 Voir le message
    je viens d'acheter un lave vaisselle whirlpool adp6940 et dès le premier lavage en mode chrono 30 mn j'ai un message d'erreur f4 qui s'affiche
    cela vient de quoi ?
    merci d'avance
    élodie
    Moi aussi j'ai installé hier un lave-vaisselle Whirlpool et dès la première utilisation il a affiché une erreur F4.
    Après consultation de ce fil et avoir appris qu'il s'agissait d'un problème de vidange j'ai vérifié mon installation et tout est ok…tout sauf un oubli de ma part que je fais remonter car je ne pense pas être le seul à me faire avoir même si c'est idiot : j'ai branché mon tuyau de vidange du LV sur le shiphon de l'évier de la cuisine. Il s'agit d'un petit coude sur lequel vient se brancher le tuyau, mais avant de raccorder le tuyau il faut dévisser ce coude et casser un opercule en PVC qui condamne cet accès si vous ne vous en servez pas. Ben oui je sais c'est bête mais si vous ne démontez pas le coude ce n'est pas visible et comme ce n'est pas mentionné sur la notice d'installation…
    Voila, en espérant que ça pourra aider d'autres distrait.
    invite5f17b4cf
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Quelques codes:
    F1:CTN défectueuse.
    F2:Fuite d'eau.
    Salut
    bonsoir à tous.
    Connaissez vous la signification du code "FA", que me signale mon gentil tout nouveau lave vaisselle ADP 6947PC..? IMPOSSIBLE de mettre la main dessus.
    D'avance, merci
    Aurélien
  1. [Blanc] Pb Lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 erreur FA
    Par invite19cb7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h51
  2. [Blanc] Erreur F8 sur lave-vaisselle Whirlpool agp 6946
    Par invite4b1cb535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 10h49
  3. [Divers] Erreur FA sur lave vaisselle Whirlpool ADG8976
    Par invite1a2ca268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h16
  4. Lave Vaisselle Wirlpool Adp6940
    Par invite99628fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h10
  5. code panne f8 sur un lv whirlpool adp6940
    Par invite87da4431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 11h27
