[Thermique] instabilité manometrique
    inviteb582dc22
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour resoudre un Pb d'instabilité manometrique sur une chaudiere Saunier Duval THEMA 23 C.
    Une pression de 0.8 bar semble etre requise, mais doit on la fixer avec la chaudiere chaude, ou froide?, avec quelle pression d'eau? ou doit-on vidanger la chaudiere seule ou toute l'installation?
    Merci de vos conseils
    invite728b013d
    Re : instabilité manometrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage egerton,
    0,8b. est une pression basse même à froid, il est préférable de mettre 1,2 à 1,5 b. à chaud, difficile en effet en saison de chauffe de laisser lat empérature tomber pour s'assurer de la bonne position sur le manomètre.
    Marc.
    inviteb582dc22
    Bonjour Cram 64 et merci pour la suggestion, dois-je vidanger la chaudiere pour mettre une pression correcte dans le ballon du vase d'expansion?
    Bye
    invite728b013d
    Bonjour egerton,
    Après avoir arrêté la chaudière, tu peux fermer les vannes départ et retour chauffage, ensuite vidanger la chaudière, contrôler et rajouter l'air, et manoeuvre inverse, remettre la pression purger sur le circulateur et le corps de chauffe en haut à gauche du corps de chauffe. Seulement si la chaudière n'a pas d'échangeur à plaque.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb582dc22
    Salut Cram 64, j'ai mis tes conseils en application et j'ai une relative stabilité de la pression qui passe de 1.5 a 2.5 bars lors de la mise en température, alors qu'avant ..... j'allais de 1 a 3!!!.
    Merci encore pour ton aide.
    Amicalement Daniel
    joh93
    1.5 a 2.5 c'est quand meme pas trop normal.Mais c'est deja mieux qu'avant
    invite728b013d
    Quand un vase commence à se vider de son azote, il est proche de sa fin, le regonfler permet de sursoir de quelques temps au remplacement.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Instabilité du neutron
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2009, 23h57
  2. [Biochimie] Instabilité => décarboxylation?
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2008, 14h07
  3. instabilité plastique
    Par invite0965647a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 23h33
  4. Vertiges, instabilité...
    Par invite51ca288c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/04/2007, 13h21
  5. Instabilité
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2005, 09h43
