[Brun] TV philips 82WA8414/18 Chassis SMG2
    invite849cb017
    Panne sur TV Philips Châssis SMG2
    Mon TV âgé de 8 ans : Ref 82 WA8414/18 a une panne répétitive à la mise sous tension depuis 8/10 mois environ et je dirais que cela empire... au fil des semaines ( influence de la température ?? )
    Durée du dysfonctionnement au démarrage : 30 minutes environ
    Description
    1/Mise sous tension avec le poussoir face avant , 2 secondes après il se coupe, la led rouge en face avant se met à clignoter à 2 hz environ.
    J'éteint avec le poussoir face avant
    (Ce défaut se répète 3 ou 4 fois en fonction de la température du TV ) plus il est froid plus le défaut se répète...
    2/Je remet sous tension avec le poussoir face avant
    Relais qui colle ?? "Clac à l'intérieur"
    la led passe au vert
    Image instable avec une tendance à devenir rouge orangé
    le TV s'éteint en passant par un rouge orangé avec des rayures horizontales blanches sur le quart supérieur du tv après un temps de fonctionnement qui va de 5 secondes lors de la première coupure à 10 minutes pour la dernière . Il se remet en marche seul et ce à 4 ou 5 reprises et ce durant 25 minutes environ
    Après c'est OK IMPECCABLE
    Merci à tous de vos précieux conseils
    invitef80bfdd5
    Re : TV philips 82WA8414/18 Chassis SMG2
    bpnjour,
    il est impératif de verifuer les soudures et aussi si aucun condensateur deformé dans l'alimentation. je vous conseille aussi de ne plus insister sur ce tv , vous risquez de créer des pannes supplémentaires
    carcan
    Hello !
    sur le MG2.1, commencer par remplacer le relais de l'alimentation (pour plus de sécurité et facilité, vous pouvez remplacer directement les 2 relais).
    Cela solutionnera le problème de démarrage aléatoire.
    Par contre, un écran rouge avec des retours lignes peut provenir aussi d'un tube cathodique en fin de vie.
    Laurent
    invite849cb017
    Merci à carcan et michelduc pour vos suggestions .
    Je vais m'y mettre ce week end...
    Les soudures à vérifier, avez vous une idée de celles qui faut "checker" en priorité ?? Celles qui sont sur le circuit imprimé du déflecteur ???
    Le relais d'alimentation, condos ... : Les pièces vous les commandez chez Radiospare ??
    Avez vous une idée on peut trouver les plans de ce TV ??
    Ce jour, j'ai testé le dysfonctionnement
    A midi 3 fois la panne décrite en 1, pas de panne 2. (10 minutes d'aléas ) et de chauffe !!! ... puis OK
    Ce soir 2 fois la panne décrite en 2, pas de panne 1. (5 minutes d'aléas ) et de chauffe !!! ... puis OK
    Pour "carcan" l'écran rouge orangé apparait lors de l'extinction aléatoire du TV mais pendant les 10 secondes qui précèdent cette extinction les images ont tendance à "rougir" mais lorsque l'on procède a une extinction "normale " il n'y a pas d'apparition d'écran rouge orangé
    Bonne soirée et merci encore
    marc.suisse
    Salut
    Tu peux toujours juste inverser les relais juste pour faire un essai .
    Pour le schéma , tu le trouveras ici : http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    bonsoir, pour le schema
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 et indiqué mg2.1e dans search (mg2.1e est le chassis renseigné pour ce tv )
    pour les pièces,elles sontdisponibles par exemple www.aswo.fr relais environ 20€
    invite849cb017
    Merci marc.suisse
    Et bravo pour tes compétences découvertes tout au long de ce forum
    En resumé
    1/Checker les soudures sur le circuit imprimé du déflecteur
    2/Inverser les relais (as tu la réference par hasard ?? ) afin que je tente de récuperer des neufs demain dans la région
    3/Pour savoir si le tube est en fin de vie comme le pense "carcan" quel test éventuel est possible
    Merci encore et ......
    marc.suisse
    4822 280 10375
    Ce n'est pas évident , mais tu peux toujours essayé de tapoter un peu sur le col du tube ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et de regarder grâce à un miroir , ce qu'il se passe à l'écran .
    invite849cb017
    Dépannage de ce jour... !!!!
    1/Refais les soudures sur le circuit imprimé du déflecteur
    2/Inversé les relais après les avoir testés(avec une alim et un ohmètre ) ils étaient OK (je n'ai pas trouvé les relais dans la région )
    3/Tapoté sur le tube ? RAS à l'écran
    Mêmes symptômes de passe
    J'ai de nouveau observé la panne...
    Lorsque je coupe la tv , chaude ou froide ( avec le poussoir en face avant ou en la mettant en veille avec la télécommande )
    A la remise sous tension l'image a tendance à passer en vert puis en rouge et puis elle s'éteint avec une apparition d'écran rouge
    Ensuite deux cas possibles (Aléatoires)
    1/Le TV se met en sécurité : led face avant clignotante , dans ce cas il faut la redémarrer avec le poussoir
    2/Le TV s'éteint la LED face avant passe au rouge, puis , le tv redémarre seul sans aucune intervention
    Les deux aléas (1 et 2 ) peuvent se répéter ou non !!! (Totalement aléatoire )
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il y a pourtant 2 relais sur ce tv 1002 et 1010 qui se trouve dans l'alimentation et qui peuvent travailler illogiquement (contact plus ou moins franc)
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu à faire une photo de l'image quand elle apparait ?
    invite849cb017
    Merci à marc-suisse et michelduc
    Je tenterai demain matin ( elle sera froide et elle aura plus de chance de se mettre en défaut plusieurs fois de suite )
    Ce jour j'ai testé des remises en marche :
    en moyenne 2/ 3 coupures dans les 2 minutes qui suivent la mise sous tension puis OK
    invite849cb017
    Ce n'est pas très facile de capter la coupure
    Mais comme promis voici la photo du passage "au rouge orangé" j'ai également réalisé un film de 5 secondes qui montre la coupure mais que je ne peux le transmettre ( trop volumineux même en zip)
    Merci encore
    marc.suisse
    Hello
    Mets la photo ici et la vidéo sur youtube par exemple et tu nous mets le lien .
    Mais commences par la photo , peut être qu'on verra quelque chose .
    J'aimerais savoir si c'est un problème de démagnétisation ou autre chose .
    invite849cb017
    Photo ,ci jointe (j'espère... )
    Pour le film "you tube" impossible pour l'instant de créer un compte
    marc.suisse
    Hello
    Bon , j'ai peur pour ton tube ...
    As-tu essayé de monter un peu le réglage G2 ?
    invite849cb017
    Rebonsoir
    Ci joint vidéo...
    Juste à la bonne taille
    Bonsoir KIKININI et tout le groupe
    Ton fichier zip a été supprimé. Voici ce qu'en dit mon antivirus favori, que l'on doit passer avent d'ouvrir: voir la PJ
    Je ne suis pas partisan de fichiers zip pour un tel usage.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2008 à 20h21.
    invite849cb017
    Désolé mais je possède un anti virus...
    La vidéo est disponible ici
    http://video.google.com/videoplay?do...32727581305959
    marc.suisse
    Ail , la possibilité du tube se confirme.......
    carcan
    Hello !
    ça sent mauvais pour le tube ça ... Peux tu nous donner sé référence ?
    Laurent
  1. chassis philips l6
    Par inviteca5e7e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 17h45
  2. [Brun] Philips chassis A8.0E AA
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h26
  3. TV Philips à chassis LO 1.1 E
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 09h46
  4. voyant rouge qui clignote sur radiola 82WA8414
    Par invitec5a3c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2004, 19h13
