[Blanc] panne congelateur BRANDT UL2210
Vue hybride
    invite46a7e907
    Bonjour, panne sur cogelateur BRANDT UL2210, le congelateur ne fait plus de froid et l'alarme clignote.
    En regardant de plus pret, le groupe en branchement direct fonctionne tres bien, cela doit venir de la sonde ou de la carte.
    Quelqu'un peut il me renseigner :
    Comment savoir si cela vient de la carte ou de la sonde ??
    Ou trouver à acheter les pièces défectueuses.
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : panne congelateur BRANDT UL2210
    Commencer par contrôler la sonde en valeur ohmique
    20° environ 5k
    -18° '' 24 k
    -30° ''47 k
    elle ne doit pas être inférieur à 900 ohms
    en fonction super avez vous essayer ?
    invite46a7e907
    Après pas mal de tatonement, je pense que la sonde est en dessous des valeurs que vous m'avez indiquer.
    n'en étant pas très sur, voici les relevés:
    Sur la plage 200 ohms à 20° la valeur est de 80
    Sur la plage 200 ohms à - 15° environ la valeur est 110
    la resolution de l'appareil de controle est de 0,1 ohm pour un calibrage de 200 ohms ???
    Salutations et merci de votre réponse
    Que doit je faire.
    ledabe
    suite
    Si vous avez avec une résistance variable de 2K ou 4.7k à la place de la sonde le compresseur doit se mettre en route
    invite46a7e907
    Je n'ai pas de résistance, mais il y a peut etre un moyen d'en faire une de fortune ??
    Sinon que faire ?
    INAMGUEL
  1. [Blanc] Panne congélateur Brandt.
    Par invitebf6bcb2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 10h27
  2. [Blanc] Panne alarme congélateur Brandt
    Par invite25d5a028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 09h08
  3. [Blanc] Panne congélateur Brandt CAN260H
    Par invite7b25d52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 18h26
  4. [Blanc] congélateur Brandt UL2210 en panne
    Par invitebd9e2dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 08h10
  5. panne sur congélateur brandt
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 20h43
