[Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    invite30d96872
    je possede un refrigerateur samsung RL36SBSW, deux compartiments
    refrigerateur en haut et congelo en bas.
    Il présente le problème suivant :
    Au bout de quelques heures de mises en marche le réfrigérateur ne produit plus de froid. Il faut l éteindre et le rallumer pour qu il refonctionne quelques heures.
    Avez vous une idée de la localisation de la panne svp, et si c est facilement réparable?
    En vous remerciant
    u96
    Re : panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    vous devez controlez partie congel:
    - resistance de degivrage.
    - fusible thermique.
    - sonde de degivrage.
    - sonde temperature.
    - volet d'air motorise.
    partie frigo:
    - sonde de temperature (si controlable sinon controlez sur la carte electronique)
    bandeau de commande:
    - carte electronique et connections
    amities.
    invite30d96872
    Alors merci pour cette reponse si rapide mais plusieurs problemes svp:
    - je controle avec quoi tout ça
    - Ou se trouvent toutes ces pièces et comment les controler
    J ai egalement un autre symptôme:
    -avant qu'il ne fasse le problème décrit précédemment des grosses plaques givres se formaient dans le congelo, si ca peut avoir un rapport avec la panne??? et surtout si ça peut diminuer le nombre de pièces a contrôler...
    u96
    re,
    avec UN MULTIMETRE.
    oui les plaques de glace sont du certainement a un probleme de degivrage.
    demontez le fond du congel et controlez tout.
    invite30d96872
    alors merci beaucoup,
    pouvez vous me preciser si vous avez le temps les différentes unités de mesure de chaque pièce svp
    u96
    re,
    donnez les mesures en retour ensuite on avise.
    invite30d96872
    j'ai enfin trouve un multimetre et demonte le refrigerateur,
    Est ce des ohms que je dois mesurer?
    invite30d96872
    - resistance de degivrage.8kΩ(si c'est les trucs dans la papier alu)
    - fusible thermique.pas trouve
    - sonde de degivrage.8 kΩ
    - sonde temperature.7.42kΩ
    - volet d'air motorise.16kΩ(si c est le clapet avec une sorte de petit moteur)
    partie frigo:
    - sonde de temperature (si controlable sinon controlez sur la carte electronique)8 kΩ
    u96
    suite a MP, attendons la suite.
    bon week-end.
    invite36972d82
    si vous etes sur Paris je suis prêt a vous l'acheter.
  1. [Blanc] bruit réfrigerateur samsung RL36SBSW
    Par invite5efb5068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
  2. [Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 22h22
  3. [Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Dernier message: 17/07/2007, 23h49
  4. panne refrigerateur samsung sr32nmb
    Par invite36c23ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 17h21
