[Thermique] Panne chaudière ELM Leblanc GVM 7.28
    saintefe
    Ma chaudière GVM 7.28 (installation 1996) me joue à nouveau un tour (évidemment le week-end)
    Mon fils prend sa douche et depuis plus rien, elle ne démarre plus, ni en ECS, ni en chauffage.
    J'ai regardé ce que je pense connaître un peu...
    - le boitier électronique est allumé,
    - le ventilateur ne tourne pas (il y a 0 V à ses bornes),
    - le thermostat de sécurité sur le corps de chauffe est passant (0 ohm),
    - les électrodes d'allumage et d'ionisation sont propres (je viens de les nettoyer),
    - les contacts entre bornier et carte électronique sont ok,
    - les deux fusibles sont ok,
    - quand j'ouvre un robinet, j'entends le "tic" habituel sur je ne sais plus quel organe de la chaudière.
    Merci pour vos conseils.
    Saintefe
    joh93
    Re : Panne chaudière ELM Leblanc GVM 7.28
    As tu essayer d'appuyer sur le bouton de rearmement devant la chaudiere voir ce qu'il ce passais meme si aucune lumiere de defaut n'ai apparu?
    As tu verifier le volet contacteur au niveau de l'extracteur voir si il etait bien redescendu en position repos?
    saintefe
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Oui, j'ai essayé, aucun effet
    Idem, il est bien position repos et fonctionne bien (testé au ohmêtre)
    joh93
    Hum alors la....Si le probleme est le meme en eau chaude et chauffage.Que le volet contacteur est ok et la surchauffe aussi et que l'extracteur n'est pas alimenté je ne vois qu'un probleme de tableau.
    As tu essayer de bouger un peu le tableau car les mauvais contact la dessus c'est trop frequent.
    patanca
    Des soucis de faux contacts sur le bornier peuvent provoquer ce probléme.
    Pas plus tard que la semaine derniére,je suis tombé sur une GVM 7 qui présentait les mêmes symptomes.Aprés démontage et inspection du circuit du bornier,je me suis aperçu à l'aide du multimétre qu'une soudure du connecteur du circuit était HS.J'ai pu la refaire,depuis tout est reparti dans l'ordre.
    A plus
    saintefe
    J'ai regardé hier le bornier, mais rapidement. Je vais démonter plus sérieusement ce matin.
    saintefe
    On est bien dans le registre du faux contact. Sur le bornier, un porte-fusible était dessoudé ainsi que le contcateur de l'alimentation secteur.
    De plus, le fusible 1,6 A était grillé.
    Quelqu'un sait-il ce qu'il protège ?
    J'ai refait les soudures et changé le fusible. Sans succès jusqu'à ce que je bouge le boitier électronique et là, la chaudière a redémarré. Comme j'avais coupé le gaz, j'ai refermé tout de suite le robinet d'eau que j'avais ouvert et depuis, elle ne redémarre plus. Je vais continuer à chercher du coté de la carte.
    Mais j'aimerais bien savoir ce que protège ce fusible 1,6 A.
    Merci à vous
    joh93
    Les mauvais contacts entre bornier/tableau sont trés trés frequent malheuresement sur cette gamme de chaudiere.
    Nettoies bien les contacts au niveau du tableau.
    Tu devra peut etre changer ton bornier et peut etre le tableau si tu n'arrives pas a localiser le mauvais contact.
    Il m'ai arriver tres frequement de ne pas localiser precisement le mauvais contact qui etait aleatoire et de devoir proceder au remplacement pour resoudre ce probleme definitivement
    Pour le fusible je ne serais te dire precisement ce qu'il protege.
    saintefe
    Oui, je suis en train de reserrer les contacts du bornier. Demain, j'essaierai d'en trouver un dans un magasin d'électronique.
    Merci pour ton aide
    saintefe
    RESOLU: Panne chaudière ELM Leblanc GVM 7.28
    Avec un connecteur neuf et plus large, donc qui maintient mieux la carte
  1. [Thermique] Panne chaudière ELM Leblanc GVM 5-20 [résolu]
    Par invite7f970894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 15h57
  2. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 22h09
  3. [Thermique] chaudière elm leblanc gvm 7 RE en panne !!!!
    Par inviteaeb360ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 23h29
  4. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h00
  5. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h35
