[Blanc] panne aristone ALE60V
    invitecbfe02a4
    bonjour, j'ai un probleme avec mon seche linge, en effet le minuteur se bloque a 10min de la fin et continue a secher indefiniment.
    Pouvez vous m'aider ? merci
    invitef80bfdd5
    Re : panne aristone ALE60V
    il doit s'agir d'un problème de la minuterie , une dent cassée par exemple . si vous avancez d'un cran que se passe t il?
    bret35
    pas de minuterie sur ce seche linge mais une carte afficheur et une carte de puissance
    cette appareil a eu pas mal de modifications constructeur(que ce soit mecaniques et electriques)
    verifiez le positionnement du balai situé au dessus du tambour et nettoyer les aubes de detection dans le tambour en premier
    a+ bret35
    bret35
    ce n'est pas un probleme de minuterie car il n'y en a pas(carte afficheur et module de puissance)
    cette appareil a eu pas mal de modifications constructeur que ce soit mecanique ou au niveau de la programmation)
    verifiez en premier la propreté de la sonde(barre metalique au niveau du filtre)
    a+ bret35
    invitecbfe02a4
    merci, j'ai nettoyer en dessous du filtre, et effectivement c'etait plein de poussiere, je vous tiens au courant a la prochaine tournée.
  1. [Blanc] En Panne Seche Linge Ariston Ale60v
    Par invite9e5ad86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 22h11
  2. [Blanc] En Panne Seche Linge Ariston Ale60v
    Dernier message: 24/08/2008, 14h47
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  4. [Blanc] probleme machine à laver aristone
    Par invite44ef2b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 07h12
  5. lave vaisselle aristone lse 733
    Par invite6b07e15f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 18h43
