[Blanc] LV ariston LSE 731. affiche code A02
    invite970f5a26
    Voilà j'ai un problème avec mon LV Ariston LSE 731. Lorsque je l'allume un code erreur A02 ne cesse de clignoter. La machine tourne comme s'il elle lavait MAIS indéfiniment (je l'ai laissé tourné pendant 4heures!!). Pas de vidange. Je constate aussi que l'eau est tiède.
    Après plusieurs recherches sur divers forums je suis un peu perdue. L'un dit qu'il s'agit de la résistance, l'autre dit qu'il faut réarmer le klixon... Pour moi c'est vraiment du charrabia je ne sait même pas de quoi ils parlent et encore moins à quoi ressemblent les pièces en question.
    J'ai quand même réussi à démonter le dessous de la machine (pour une bricoleuse du dimanche...).
    Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire:
    - à quoi exactement correspond ma panne?
    - comment dois-je faire pour la réparer (je n'y connais rien en termes techniques) étape par étape??? je vous est mis une photo pour que ce soit plus clair.
    Je suis à bout de nerf...
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    Re : LV ariston LSE 731. affiche code A02
    il ne faut pas paniquer mais si vous n'en connaissez rien ca va etre plutot compliqué car il faut un minimum de matériel pour faire des vérifications. la resistance se trouve sur votre photo en dessous de l'embouchure du tuyau de vidange . il faut la mesurer avec un ohmètre (entre 20 et 40ohm) . sur cette resistance des carrée avec 2 fils(klixon) voir si l'un d'eux a un bouton roge et si le cas appuyer sur le bouton pour renclencher
  1. [Divers] Code erreur A09 Ariston LSEE 731
    Par invite9f6e7974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 13h58
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston lse 731
    Par invite5dc6ae0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h27
  3. [Blanc] :(( Ariston LSE 730 codes A02 / A09
    Par invite42695dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 00h43
  4. code A02 sur lave vaisselle ariston LSE 733
    Par invite6201006c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h18
  5. Panne lave vaisselle Ariston LSE 731
    Par invite94301426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 09h47
