Panne de couleur sur TV SONY KV-M2100B
    invite0a8e127a
    J'ai récupéré un TV SONY KV-M2100B chassis BE2A. Le probleme c'est que l'image est en noir et blanc lorsque je branche une source PAL sur la péritel. Je n'ai pas de source sécam pour tester ce format. En revanche les chaines hertzienne sont en couleur.
    J'ai vu dans un forum que cela pouvait venir de capa à changer. De quelle capa s'agit-il? On dit qu'elles sont pres des quartzs. Moi pres du quartz X001 je vois RV001 et pres du quartz X332 je vois CT332. Ca ne ressemble pas vraiment à des capas...
    HELP...
    parcro
    Re : Panne de couleur sur TV SONY KV-M2100B
    remplace le trimmer ct332 qui est défectueux par une capa céramique fixe de 15 picoFarads
    http://avrepair.info/faults/SY012109.HTM
    invite0a8e127a
    Merci beaucoup, je vais essayer.
    inviteff2d0926
    BONSOIR PARCRO.
    Les THT tombes t'elles souvant en pannes?
    mouguerre
    parcro
    à Mouguerre
    ça arrive !
    pour le savoir test de la lampe expliqué ici chez répartout:
    http://www.repartout.com/modules/new...php?storyid=46
    mais "tht" englobe non seulement le transfo tht, mais aussi le transistor ligne et les capas associées sans oublier les connexions vers le déviateur, notamment
    invite0a8e127a
    Thumbs up Re : Panne de couleur sur TV SONY KV-M2100B
    Merci PARCRO, c'était exactement ca.
    Peux-tu me confirmer que c'est un probleme qui s'étend à toutes les TV Sony ou seulement à ce modele. J'ai un autre modele SONY qui présente les memes symptomes et qui doit avoir a peu pres le meme age. Est-il possible que ce soit le meme condensateur?
    Merci encore!!!
    parcro
    en fait beaucoup de trimpot ct332/302 de cette fabrication deviennent défectueux et sont à peu près impossible à trouver d'où remplacement par 15 pfd fixe préconisé par sony d'ailleurs
    chassis sony concernés: ae1 be2
  1. Réglage chaine pour SONY Trinitron KV M2100B
    Par invitebe4d7403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 16h08
  2. [Brun] pb sur tv sony kv m2100b
    Par invite617eea2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 17h46
  3. Tv sony KV-M2100B image déformée
    Par invite85bcac17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 22h06
  4. Image trop large et distordue E/W TV Sony KV-M2100B (BE2A)
    Par invite5f360042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 23h47
  5. Probleme de couleur sur Sony KV-M2100B
    Par invite941d7fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 23h50
