[Thermique] Chaudiére mural VIESSMANN VITOPEND 100_W
    invitea8568dc5
    Ma chaudiére mural mixte a été changée recemment. Nous avions avant une ancienne Chaffoteaux et Maury Celtic. Nous avons changé pour une VIESSMANN VITOPEND 100_W (WHKB), chaudiére mural mixte eau sanitaire et chauffage avec microaccumulation.
    Ma question est la suivante: le débit d'eau chaude est faible (moitié moins que l'eau froide - 6 l/min pour 12 l/min). Quels pourrait etre la cause? Y a t il un réglage possible du débit d'arrivée d'eau froide à l'entrée de la chaudiére? La chaudiére a été installé avec le dosseret et la robinétterie Viesssmann. Le robinet d'arrivée d'eau froide comporte une vis en partie inferieur. Est-ce une purge ou le réglage du débit d'arrivée d'eau froide?
    invite58f6734c
    Re : Chaudiére mural VIESSMANN VITOPEND 100_W
    bsr je ne me remet plus exactement le modele en tete mais est ce que ton debit d eau a diminuer des que tu as changer la chaudiere ou un peu plus tard?
    sait rtu si tu te trouve dans une region calcaire?
  1. vitopend 200 ( chaudiere )
    Par inviteadd40ae3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2008, 21h17
  2. [Thermique] Montée en pression Chaudière à Gaz Vitopend 100 [résolu]
    Par invite34796064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 21h54
  3. chaudière basse température viesmann vitopend 100?
    Par invited5377512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 17h30
  4. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h52
  5. chaudiere mural
    Par invite3a607272 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 22h57
