[Brun] probleme retroprojecteur toshiba 43VJ22P
    invitee5afe852
    bonjour a tous,
    j'ai un probleme de convergence avec mon retro l'image est un peu flou et les couleur decalée
    au debut j'arrivais a ratrapper +ou- l'erreur
    mais maintenant j'ai le rouge qui est trop decaler vers la gauche
    que dois je faire
    merci d'avance
    KGM
    Re : probleme retroprojecteur toshiba 43VJ22P
    Certainement les CIs de convergences: deux STK . Recherches sur le forum , panne déjà bien traitée .
    invitee5afe852
    salut,
    merci pour ta reponse.
    j'ai repris les soudures ça n'a rien changé,vais encore controler les resistances autour.puis m'orienterais sur le changement des deux STK
    vous tiendrais au courant de l'evolution
    invitee5afe852
    salut,
    après changement des deux stk le probleme est toujours la
    le rouge reste trop decalé vers la gauche
    que puis-je faire encore
    marc.suisse
    Salut
    Contrôler leurs alimentations , c'est quoi le type des STK remplacés ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee5afe852
    salut,
    le type des deux stk remplacer est SLA 4501M identique a ceux qui etait auparavant.
    le problème est que j'arrive a déplacer les croix sans souci,mais la croix rouge reste trop decalé sur la gauche.
    je vais une fois controler leur alimentation.
    merci.
  1. [Brun] Probleme Retroprojecteur TOSHIBA 43VJ22P
    Par invitee2bd8daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 00h13
  2. [Brun] rétroprojecteur thoshiba model 43vj22p
    Par invitef86c4efc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2008, 21h11
  3. [Brun] Problème image Rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ22P
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h10
  4. [Brun] probleme retroprojecteur toshiba
    Par invite4f61bf50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 17h47
  5. [Divers] PROBLEME , retroprojecteur , TOSHIBA .
    Par invite74f968cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h09
